Einige Funktionen nicht aktiv
Ich habe eine neue Batterie beim VW Sharan 7M 2003 installiert, jetzt funktionieren einige Sachen nicht mehr
2 Sicherungen defekt, einmal nichts wichtiges wie Zigarettenanzünder.
  1. Die Fernbedienung funktioniert nicht.
  2. Die Fenster gehen mit Schlüssel nur runter, nicht wieder hoch
  3. Die Beleuchtung funktioniert nicht
  4. Radio (MCD) ohne FUNKTION
  5. Es öffnet mit Schlüssel nur die Fahrertür, vor allem die Beifahrertür ist zu, die hinteren Türen gehen nur manuell auf und müssen wieder manuell geschlossen werden,
  6. der Kofferraum bleibt auch zu (wahrscheinlich Steuergerät Zentralverriegelung defekt??)
  7. Die Xenon Scheinwerfer werden nicht gereinigt, Wasserbehälter ist voll
  8. Die neue Pumpe für die Scheibenreinigung bringt keine Leistung, Fliegen bleiben kleben
  9. Alarmanlage ohne Funktion
  10. Im Display ist die Lampenkontrolle aus. Ich muss immer nach dem Start auf die Bremse treten, das ist auch aus.
  11. Die Kontrollleuchte an der Tür ist ohne Funktion
  12. Heckscheibenheitzung ohne Funktion
  13. Frontscheibenheizung ohne Funktion
  14. Die Anzeige Bremsfehler wird nicht angezeigt
Es wurde noch nicht alles getestet
Die Bremse ist gerade erst angegangen, Scheibe und Klötzer sind bestellt, wird nicht angezeigt.
Wie kann das sein, dass solche massive Fehler auf einmal auftreten??
Welche weitere Sicherung ist betroffen?
Sind diese zwei Sicherungen beim Einbau der neuen Batterie kaputt gegangen?
Wenn ja, würde ich die zwei Sicherungen neu machen und gucken ob sie heil bleiben und welche Fehler weg gehen.
Ich habe alle Sicherungen mittels elektronischer Strommesser (es spring immer auf 0,30 bis 0,40 ohm) gemessen, Zigarettenanzünder, Heckscheibenwischer waren defekt. Nichts wildes. Es sind keine weiteren Sicherungen defekt.
Es ändert nichts an den gesamten Fehlern,
Wenn ich die Batterie abklemme, eine neue einbaue, geht automatisch die Alarmanlage an, plötzlich sind Fehler vorhanden, für die Ich keine Erklärung habe.
An der Oberseite der Fahrertür ist ein Licht,was nicht funktioniert, hängt mit der Alarmanlage zusammen??
Keine Tür öffnet, keine Fernbedienung funktioniert. Dass eine vielleicht eine Batterie leer ist, kann ich verstehen aber alle 3 Fernbedienungen sind auf einmal defekt?? Die Leuchte am Schlüssel blinkt (Ich habe einen Schlüssel anfertigen lassen).
Xenonreinigung geht nicht, habe alles ausgetauscht. Das Original Xenon 2800k ist richtig dunkel, du zweifelst ob du Licht an hast. Cool blue intensece 6800k, Fernlicht und Nebel sind 6400k, Standlicht 7000k. Zudem hatte ich die Scheinwerfer reinigen lassen.
Hat jemand eine Erklärung, außer alle Steuerteile zu tauschen??
Ist denn die neue Batterie auch neu bzw. voll geladen. + und - nicht vertauscht? Ist ja echt komisch…….
Moin!
Sicherung Heckscheibenwischer kann auf einen Defekt im Kabelbaum der Heckklapee hinweisen - das verursacht ggf. alle möglichen und unmöglichen Effekte.
Weil 2 Sicherungen defekt sind, soll ich den Heckscheibenwischer kontrollieren, deswegen funktioniert weder die ZV, noch funktioniert keiner der 3 Schlüssel funktioniert, es öffnet nichts. Radio ohne Funktion, aber die doppelte USB Steckdose vom Radio + und - funktioniert, Alarmanlage ohne Funktion, xenon-Reinigung funktioniert nicht.
Er startet ganz normal, fährt, es funktioniert nichts mehr.
Wie soll man da Ferndiagnose machen? Multimeter und Schaltplan und dann mal suchen ist die Lösung.
Du sollst die Kabel, die durch die Gummitülle von Karosse in Heckklappe gehen kontrollieren. Evtl. hast du dort ein Kabelbruch der dir das ganze System lahm legt. Wie @grüne Minna geschrieben hat, sind Kabelbrüche berüchtigt für ihre Probleme und vielleicht die Ursache warum dir die Sicherung geflogen ist.
und dazu dann, wenn schon mal dabei, alle bei allen Türen die Kaberverbindungen prüfen. Nicht nur optisch auf durchgescheuerte Stellen, sondern mittels Multimeter auch auf Bruch.
Kabelbruch Fahrertür
Kabelbruch Fahrertür / Heckklappe
Kabelbruch Heckklappe
Mein Tip:
Zuerst alle Kabelbrüche beseitigen und dann eine neue Bestandsaufnahme machen. In dem Fahrzeug sind so viele nicht dokumentierte Abhängigkeiten vorhanden, dass vermutlich fast alle restlichen Fehler ebenfalls verschwinden.
Kurz und knapp- JA
So Fehler treten doch nicht “nach einem Batterie wechsel” auf. Da muss doch alles schon vorher nicht funktioniert haben.
Oder man hat beim Batteriewechsel irgendwas verpfuscht, eventuell Plus und Minus vertauscht….:thinking:
Es waren die Sicherungen für Zigarettenanzünder (15 oder 20A) und Xenon Reinigung (20A) defekt, nicht wie vorher angeben der Heckscheibenwischer.
Dieses Steuergerät (siehe Bild) ist für mich ein Rätsel, weiß jemand für was dies zuständig ist? Es gibt verschiedene Endnummern, wo ist das eingebaut? Ich muss danach die richtige Endnummer bestellen.
35 Zentralverriegelung, 18 Standheizung, 08 Heizung/Klima, 25 Wegfahrsperre, 45 Innenraumüberwachung, 55 leuchtweitenregulierung, 61 Batterie Regler , nicht auslesbar.
Warum kann ich die Steuerteile nicht anwählen? Standheizung war 100% anzuwählen, wie Fehlern und mit Test der einzelnen Komponenten, wie Pumpe vom Tank, Standheizung, Verteilerpumpe ect.
Das Radio MCD hat eine 10A Sicherungen, kann es nicht ausbauen, es fehlt die Verringerung, CD Wechsler und iPod Steuerung ist dadurch nicht auswählen.
Das Steuerteil für die Zentralverriegelung (mit Sicherungen) werde ich für die Zentralverriegelung austauschen. 2. Bild
Ab hier bin ich raus. Sorry, aber das ist ein schlechter Witz.
Wie wäre es mal mit gezielter Fehlersuche statt Teile tauschen? Es gibt doch eindeutig ein Spannungsproblem, ich tippe immer noch auf vertauschtes plus und minus beim Anklemmen der neuen Batterie.
Auch lange PNs nützen nichts. Ich werde mich auf keine Diskussionen einlassen. Wenn du der festen Überzeugung bist, dass nur du Recht hast dann darfst du das, aber frage dann nicht hier nach.
Wenn du beim Batterietausch die Kabel vertauscht hast, dann hast du die Steuergeräte abgefackelt. Wenn das nicht der Fall ist, dann mache eine ordentliche Fehlersuche anstatt für xxx € wild Teile zu tauschen.
3 „Gefällt mir“
Verstanden- Ende,
werde selbstverständlich den Kontaktschalter, den Kabelbruch der Fahrertür und die Heckklappe (was die Sicherung Xenonreinigung war) wechseln, damit die Fernbedienung, das Radio (MCD), der Kofferraum bleibt auch zu, Alarmanlage, Lampenkontrolle, alle Schalter plötzlich funktionieren, die Pumpe anspringt, die Bremse plötzlich funktionieren.
Ab hier bin auch ich raus. Sorry, das ist ein schlechter Witz.
Beim einfachen Batterietausch passiert gar nix, außer man macht irgendwas falsch. Eventuell braucht man den Radiocode, Fensterheber anlernen und Uhr stellen war es normalerweise.
Ich kenne meinen Radiocode leider nicht. Das macht aber nichts.
Bei unserem Wal verlangt das (original) Radio nach dem Abklemmen der Batterie zwar den Code, tut aber nach einer Weile fahren wieder von selbst.
Ich glaube, das KI kennt den Code auch und hält ihn auch spannungslos gespeichert, und schickt ihn an das Radio (wenn noch alles so beisammen ist, wie es vom Band gerollt ist).
Ich meinte nur, das der Batteriewechsel keine ernsthaften Probleme bereitet, außer man ist zu blöd dazu zwei Kabel richtig anzuklemmen, ich mach mal hier zu.
