Ich habe vor 2 Wochen einen Sharan 7N 2017 gekauft und die Klima funktioniert leider nicht.
Es handelt sich um einen 4-Motion mit 184PS und Panoramadach.
Wie kann ich erkennen, ob ich eine einfach oder Doppel Klima besitze? Hab gestern eine ganze Weile Google bemüht aber nur Infos zum 7M gefunden.
Die Anlage wurde am Samstag neu befüllt, aber funktioniert noch nicht. Jetzt habe ich die Vermutung/ Hoffnung, dass lediglich zu wenig eingefüllt wurde, da die 500gr für einfach Klima gewählt wurden.
Habe eine Climatronic meine ich. Aber schaue heute Abend nochmal aufs Bedienfeld.
Außerdem meine ich Füllmengen laut Aufkleber von 500 bzw 850 im Kopf zu haben von R1234yf
Das ist theoretisch nicht mehr korrekt, genau wie damals bei dem Sharan bis 2010 wurde es von 1050g auf 950g runter gesetzt, obwohl das hier bei diesem Modell fraglich ist, da es nur 50g sind statt 100g wie bei dem alten Modell.
Moin, ich habe mich von der Mahle Tabelle leiten lassen, aber logischweise wurde ja Gesetzlich festgelegt das Neufahrzeuge ab 2017 mit R1234YF befüllt werden müssen.
Welches Baujahr bzw. wann wurde dein Fahrzeug genau zugelassen, da es dort ein überscheidung gibt, wäre interessant zu Wissen, da es laut Datenblatt so aussieht als wenn erst ab mitte des Jahres R1234YF eingesetzt wurde.
Sharan:
bis ca Ende 2015 und mit der Fahrgestellnummer bis 7N-G-050 000 gab es dieses Kennschild:
ab Fahrgestellnummer 7N-G-200 001 und bis zum 25-26.06 2017 (PR-Nr. ->KK1):
So steht es laut Programm, was mit dem Gesetzt nicht übereinstimmt, oder es gab Ausnahmen, vielleicht weiß das einer ganz genau?
Das neue R1234YF musste ab dem 01.01.2017 in jedem Neuzugelassenen PKW befüllt sein, somit muss bis zum 25.06.2017 das Kennschild des Themensteller in jedem Sharan aufklebt sein (KK3):
Da ich eine Reartaste habe, werde ich also eine Variante mit 2 Verdampfern haben und dementsprechend hätte die Füllmenge laut meinem Aufkleber 825gr sein müssen.
Hab den Service bei einem Bekannten machen lassen und wir haben nicht im System nachgesehen, weil ich vorher gelesen hatte, dass beim 7M keine Doppelklima mit Schiebedach möglich war, daher hab ich das auch auf meinen 7N übertragen. Das war wohl der Fehler.
Und warum testet man die Klimaanlage nicht mit angeschlagenen Equipment um zu sehen, dass alle Temperaturen und Druck passen?
Spätestens da wäre man doch ins grübeln gekommen?
