Hallo zusammen.
Ich möchte hier kurz meinen Einbau eines Marderschrecks beschreiben, denn es gibt bestimmt einige Leidensgenossen, die sich über die ungebetenen Gäste im Motorraum ärgern.
Ausschlaggebend für den jetzigen Einbau war die Tatsache, dass nicht nur die Dämmmatten angeknabbert wurden (was mich eigentlich nicht störte), sondern die lieben Tiere auch anfingen, die Kabeln im Motorraum zu beschädigen.
Nach längerer Suche (auch hier im Forum), habe ich mich für die aufwändigere Variante mit Hochspannung entschieden, das Modul ist z.B. bei Conrad erhältlich 806030, kostet ca. 50 Euro.
Als Einbauplatz habe ich den Bereich um den rechte Federbeindom gewählt, da dort die Ultraschallabstrahlung in die Richtung des „Mardereingangs“ zielt und das Gerät dort auch relativ gut vor Nässe geschützt ist.
Der Platz ist leider nicht sehr montagefreundlich, aber mit ein paar Verrenkungen ist es machbar, es ist der rot markierte Bereich auf dem Foto.
Die mitgelieferten Hochspannungsplättchen habe ich im Bereich der Spritzwand verbaut (blaue Markierung auf dem Foto).
Für den „Mardereingang“ im Bereich des Auspuffrohrs schienen mir die Plättchen jedoch aufgrund der auftretenden Hitze nicht geeignet. Außerdem ist der Hohlraum sehr groß und die Tiere könnten leicht daneben hineinspazieren.
Darum habe ich mir selbst eine Elektrode gebastelt, die den gefährdeten Bereich großflächig erfasst. Zuerst habe ich ein Stück Draht als Vorlage zurechtgebogen und dann die Form auf ein Flachaluminium übertragen.
Glücklicherweise waren an der Oberseite des Lenkgetriebes schon zwei Gewindebuchsen M 6 vorhanden, sodass die Montage relativ einfach war. Als elektrische Isolierung habe ich einfach 2 handelsübliche Gummilager mit Gewinde verwendet.
Dann noch das Kabel an das Flachaluminium angeschlossen und die Anlage war fertig.
Nun bekommt jeder ungebetene Besucher einen Stromschlag mit ca. 200-300 Volt.
Keine Angst, ein versehentliches Berühren ist nicht weiter gefährlich und die Tiere erleiden auch keinen Schaden, da die elektrische Energie entsprechend gering ist.
Bis jetzt erfüllt die Anlage ihren Zweck, da ich keine Marderspuren mehr im Motorraum entdecken konnte.
Ich hoffe das bleibt auch so.
