Bei unserer original verbauten AHK (und orig. PDC) wird PDC hinten automatisch eingeschaltet, sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird.
Außer es steckt ein Stecker (oder Adapter) in der Steckdose für den Anhänger.
Dort ist ein Microschalter verbaut, der, wenn gedrückt,
- das PDC-Einschalten bei R-Gang deaktiviert (ich glaube PDC hinten ist dann sogar komplett deaktiviert, du kannst also auch manuell nur vorne einschalten, bzw. es piept hinten nicht)
- die Blinkerüberwachung für den Anhänger aktiviert
- die Nebelschlussleuchte deaktiviert
Suche im Schaltplan nach F216 Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlußleuchte, in der Steckdose für Anhängerbetrieb. Geht an J446 Steuergerät für Einparkhilfe T16b/5 und mit dem anderen Kontakt an die NSL. D.h. der Microschalter trägt den Strom für die NSL - wieder was dazugelernt (die Leitung zur NSL hat 1mm². Bis Okt. 2003 waren sogar zwei NSL parallel angeschlossen.)
Das kennst du, oder?
