seit einigen Tagen fällt mir auf, dass meine Drehzahl an Kreuzungen, Ampeln u.s.w. nicht mehr herunterwill.
Sie pendelt sich dann bei ca 2500 - 3000 Upm und nach einem beherzten Gasstoß fährt sie wieder auf 900Upm herunter, aber gaaaaant langsam.
Kann es sein, dass ich den Gaszug fetten/ölen muss, oder gibt es noch ein anderes Teil, was meiner freundlichen Hilfe bedarf?
Das ist das Leerlaufregelventil. Du kannst das erst einmal ausbauen und Reinigen.
Das ganze wird dann wieder einige Zeit funktionieren, bis du irgendwann doch ein neues brauchst.
Die Drosselklappe ist es bei den Galaxy eher nicht.
Hey anaralf, versuche es wirklich zunächst mit Bremsenreiniger, WD 40 etc…
Hat bei mir über 100 TKM gehalten, das Teil ist mit ca. 120 Eur nicht wirklich preiswert…und wie Mala schreibt, ein Reinigungsversuch allemal wert…
Das Ebax Teil ist schon für deinen Motor, meine Preisangabe bezog sich auf ein Hella-Zubehörteil (der Hersteller des aus der Bucht stammenden LLRV ist mir unbekannt)…
ich mein: 40 Euro für einen Versuch… wenn´s läuft: gut, wenn nicht: 1/3 der Kosten des namhaften Herstellerzubehörteiles in den Sand gesetzt.
Das mit dem Gängig-machen wird aber funktionieren!
Zum Problem zurück: Ich würde erst mal alles mechanische reinigen und schmieren. (Pedal, Gaszug, Gestänge usw)
Ein defekter Leerlaufregler macht sich meist durch starkes abfallen des Leerlaufs bemerkbar. Bei dir hängt aber offensichtlich was, was sich durch mehr Anlauf ( mehr Gas geben) wieder bewegen lässt.
Den Leerlaufregler kannst du probehalber aber auch mal reinigen.
nachdem hier Leerlaufregler diagnostiziert (tolles Wort) wurde, habe ich natürlich die Suchfunktion benutzt und gelesen, dass ich nicht alleine bin.
Sobald es jetzt wärmer wird und mein Rücken es zulässt, bau ich das Teil aus und reinige.
Wenn das nicht reicht, werde ich den Gaszug näher in Betracht ziehen.
Heute hab ich mich entschieden, das Teil auszubauen und siehe da, der Überzug vom Gaszug war nach hinten gezogen und verklemmt.
Also hab ich den wieder in seine Position gerückt und alles war wieder in Ordnung, das kommt davon, wenn man erst fragt ohne vorher nachzuschauen.
Allerdings sitzt der Überzug verdächtig locker, den werd ich wohl fixieren müssen.
