Hallo ,bitte um hilfe habe einen Sharan V6 ,BJ.Ende 2000,wenn ich strarte morgens läuft er auf 1200,
wenn ich Motor aus mache , wieder starte läuft er normal,sobald er warm ist also so nach 15 min. dan läuft er auf 1200 umdrehung ;( Fehler code ist 16891,habe in forum gelesen drosselklappe reinigen dan anlernen habe es so gemacht (motorkontrolleuchte leutet )nach 2 tagen wieder fehler wieder selbe ,habe ein gebreuchten drosselklappe gekauft saubergemacht angelehrt läuft wieder wenn es warm ist bei 1200
müsste morgen wieder motorkontrollampe angehen .
Nu ja sauber machen ist nicht verkehrt . Würde ich auch machen als erstes.
Da der Fehler aber immer wieder kommt kann auch eine undichtigkeit die Folge sein.
Hat der V6 nen AGR ? Auf jedenfall alle Schläuche mal kontrollieren ob nicht evt ein Riss zu sehen ist .
Dann fällt die Drosselklappe schon mal als Fehler aus.
Ich rate Dir eine „vernünftige“ Fehlersuche durchzuführen. Einfach teiletauschen führt in der Regel zu nichts.
