Ich habe meinen auch gerade umgebaut. Leider weiß ich nicht, welches Modell Du hast, sonst könnte ich dir ein paar Tipps geben.
Aktualisiere doch mal dein Profil, dann können wir dir auch weiterhelfen. Ab Modelljahr 2003 wirds nämlich umständlicher!
Ich kann mein Profil leider nicht aktualisieren, da ich -wie oben geschrieben- noch keinen Sharan besitze, sondern mir erst einen zulegen will.
@silberwolf: Es wird wahrscheinlich einer aus den Jahren 1996-2002 werden. Verstehe ich das richtig, das ich stark vereinfacht gesagt die „Füße“ von den Sitzen abschraube und durch „Füße mit Drehteller darüber“ ersetze?
Oh, das habe ich oben überlesen bzw. falsch verstanden.
Im Prinzip schon. Wie gesagt die Suchfunktion gibt da einiges her. Sitzkonsolen gibt es in der Bucht für um die 50 €. Allerdings haben alle meist das Problem, dass sie Wackeln, was an den Schienen beim alten Modell liegt. Neue Modelle (nach 2003) mit Drehsitzen findet man quasi gar nicht (suche ich auch nach…). Sollten dir Sitzkonsolen mit Drehfunktion vom neuen Modell über den Weg laufen, dann gib mal Bescheid - ich könnte dann gegen altes Modell Tauschen.
Bei Ford scheinen die Drehsitze häufiger zu sein. Mein Galaxy Trend Facelift jedenfalls hat sie (Fahrer- und Beifahrersitz). Technisch sind die (Diesel) SGAs sowieso alle gleich und der Ford ist oft billiger.
Wäre eine Erwägung wert…
Oder so. Achja, zu erwähnen wäre noch, dass Du, wenn Du denn die originalen Hebel verwenden möchtest, diese auch noch besorgen musst - incl. der Seitenverkleidung vom Sitz. Alternativ kann man das auch anders lösen - so oft dreht man die Sitze ja doch nicht.
