Doppellüfter: laufen immer beide?
Kann mir jemand sagen, wie die Ansteuerung der Kühlerlüfter beim Sharan/Ali III mit Doppellüfter funktioniert. Läuft hauptsächlich nur ein Lüfter (groß/oder klein) und wird bei Bedarf ein weiterer zugeschaltet oder laufen immer beide und es wird lediglich die Geschwindigkeit erhöht bei größerer Hitze oder höherem Druck in der Klimaanlage?
Könnte mir vorstellen, dass mit dem Doppellüfter auch die Klima im Stand besser kühlt als mit nur einem. Merke es bei hohen Temperaturen im Stand schon, das der zusätzliche Fahrtwind fehlt.
Gruß Angelo
Üblicherweise läuft der zweite Lüfter, wenn die Klimaanlage läuft.
Ist für dich der zweite Lüfter der kleinere von beiden?
