Domlager montieren
Hallo Liebe SGAF Gemeinde,
da ich mein Ford Galaxy 1.9 TDI AUY zum TÜV bringen muss, sind ein paar Reparaturen notwendig gewesen.
Ich würde gerne erfahren wie die Ordnungsgemäße Montierung vom Domlager ist.
Bei meinem neuen „Monroe“ Stoßdämpfer war zusätzlich eine Unterlegscheibe beigelegt. Desweiteren ist bei der beigefügten neuen Mutter eine erhöhte Kante.
Ich habe Mal ein Bild gemacht wie ich diese Teile montieren würde. Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
Moin und willkommen im Forum! :laola:
Du müsstest zwei Muttern haben.
Ich vermute die Mutter und Unterlegscheibe in deiner Hand waren beim Stoßdämpfer dabei?
Diese gehören dann oben auf den Fangtopf.
Die Mutter ist an der erhöhten Kante verpresst und dadurch selbstsichernd. Die erhöhte Kante gehört nach oben Richtung Geweindeende.
Die Mutter, die den Federteller und das Lager hält, ist nicht selbstsichernd und hat parallele gegenüberliegende Flächen. Die verwendest du weiter. Die gehört in deinem zweiten Bild drauf, nicht die beiden Teile, die du auf dem Foto drauf hast.
Nr. 6 in https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/sharan+syncro+4motion/sha/2003-406/4/411-411000/
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Dann muss ich wohl eine neue Mutter besorgen.
Beim abmontieren des alten Stoßdämpfer habe ich die Mutter, vom Federteller mit der flex behandeln müssen.
Deine Vermutung war richt, die Unterlegscheibe und Neue Schraube waren beim neuen Stoßdämpfer dabei.
Ich habe noch die alte schraube vom Fangtopfen, diese ist noch ganz. Kann ich nicht eine der schrauben für den Federteller benutzen ?
Grüße Paul
Guck mal, online 3,33€
Beim freundlichen VW Teilehändler in deiner Nähe wird der Kurs ähnlich sein.
