Meine Batterie dürfte das Zeitliche segnen…
Der hat mir beim letzten Werkstattaufenthalt im November gesagt, dass Sie die Batterie nachgeladen haben und die Batterie schwächeln dürfte.
Ich hatte jetzt auch Probleme mit der Standheizung - und mir ist aufgefallen, dass sich das Start Stopp System nicht immer aktiviert …
Ich habe mit VCDS Messungen und Logs gemacht…
Dabei ist mir bei der Batterie ein Verhalten festgestellt welches ich bei Computern 10 Sekundenbatterie nenne …
will heissen - die Batterie ist in „10 Sekunden leer“ und wieder in „10 Sekunden voll“.
Bei meiner Fahrzeugbatterie habe ich festgestellt, dass der im VCDS angezeigte Innenwiderstand relativ hoch ist stark schwankt. 7,5 mOhm vor dem Start, 5,8 - 6 mOhm nach dem Abstellen nach ca 45 minuten Fahrt
Nur als Vergleichswert … beim neuen Fahrzeug lag der Wert um die 5 mOhm
Entsprechend schwankt auch der Wert der verfügbaren Kapazität… vor dem Start 19 Ah … beim Abstellen 28 … 30 Ah … da aber der Ladestrom kurz nach dem Start auf 2-3A absinkt ist das für mich nicht ganz plausibel nach ca. 45 min Fahrt
Ich bin noch am Auswerten und Vergleichen der Logs und Messungen … werde die Erkenntnisse dann in den Pedia Beitrag einpflegen …
Ruhestrom habe ich mittels meinem neuen Zangen - Amperemeter gemessen … .der ist zwar relativ hoch auf Grund meiner zusätzlichen Einbauten aber net so hoch, dass über Nacht 10 Ah verschwinden können… bin da aber auch noch am genauen Checken …
Soweit die Vorgeschichte - meine eigentliche Frage ist…
im VCDS habe ich in den Adaptionskanälen vom Batteriesteuergerät einen Punkt Ruhestrommessung gesehen. Wenn man hier den Wert „1“ reinschreibt wird eine Ruhestrommessung getriggert.
Allerdings wenn man mit dem Pc im Fahrzeugs sitzt und den Laptop angesteckt hat ist normalerweise die Zündung eingeschalten - somit stimmt der Ruhestrom nicht.
Ich habe auch im Erwin keine Anleitung gefunden welche Schritte man für eine richtige Messung machen muss. Es wird hier nur auf die Geführte Fehlersuche mittels Tester verwiesen.
Meine Frage ist - hat wer von Euch schon mal so die Ruhestrommessung gemacht und kann mir bitte eine Anleitung zukommen lassen ?
hoernchen
