Demontage Außenspiegel altes Modell
kann mir jemand sagen, wie beim alten Modell der Außenspiegel zerlegt wird?
Bei meinem Galaxy läßt sich der rechte Spiegel nur noch nach oben und unten verstellen. Bevor ich die Türverkleidung abbaue und nach einem Kabelbruch suche, möchte ich einen Ausfall des Stellmotors ausschließen.
Danke
Thomas
Nabend :smiley:
Ich würde aber doch eher auf Kabelbruch tippen.
Was das Zerlegen der Aussenspiegel angeht, haste die SuFu schon bemüht?
Wolfgang.K
ich denke auch, dass ein Kabelbruch in der Türdurchführung wahrscheinlicher ist. Ich wollte nur den Stellmotor als Fehlerquelle im Vorfeld ausschließen.
Die Suchfunktion habe ich genutzt und nur diverse Anleitungen für das neue Modell entdeckt.
Ich bin also immer noch sehr an einer Demontageanleitung für das alte Modell interessiert.
Thomas
Hallo Thomas,
nimm einen flachen Gegenstand, einen Holzkeil oder eine Schere. Damit kannst du vorsichtig das Spiegelglas herrausknippen. Die Kabel der Spiegelglasheizung abziehen. Dann hast du sofort Zugriff auf den Stellmotor.
Achte aber das dir das Spiegelglas nicht Splittert. Vielleicht die Schere mit einen dünnen Tuch umwickeln. Wenn das Glas heraus ist, siehst du auch die drei kleinen Kreuzschrauben, mit denen das Gehäuse verschraubt ist.
Vielleicht hilft dir das schon mal weiter.
Lg Wolli
