co 2 verändert sich nicht
hab in meinen Gali 2.0i Benziner neuen Kat,neuen LMM,neuen Tempgeber und neue Lambdasonde eingebaut,heute bei der AU lies sich der CO2 gehalt nicht regeln ,vielleicht kann mir da jemand weiter helfen
Welche Tempgeber? Was sagt der Fehlerspeicher? Ist der Kat warm wenn du es probierst? Mit kalten Kat hatte ich auch extrem hohe CO2-Wert. Lambda regelt er aber auf 1?
zum click.gif wollt ich erst morgen früh gehen!
gemessen wurde es nach 150km mit 160 km/h auf der Autobahn
dem Temperaturgeber für die elektronik hab ich gewechselt,dann den LMM ,die lambdasonde regelt normal laut Messgerät
den Tempgeber für die Elektronik vom Kühlwasser,die LAmbdasonde regelt von 0,97 bis 1,07 und der CO2 Wert steht so bei 14%
Kat soll richtig heiß sein. Bei mein Sharan ist er nach eine Minute Leerlauf schon 200° kälter… Außerdem wird der Prüfstelle ja nicht direkt an der Autobahn liegen.
Hat er lang genug getestet, oder nur eine Minute? Meiner hat bei der AU 5 Minuten gebraucht bis er auch nur in der Nähe kam…
Ist es ein neuer Kat von ein renommierte Hersteller, oder ein Schrottplatz-Teil?
Da der Lambda regelt, gehe ich davon aus, dass du den Kühlmittelsensor meinst.
der KAT ist 3 Monate alt,KAT ist ein Neuteil.Sehr lang wars nicht,wo wir versucht haben,aber wenn du sagst das du nach ein paar minuten schon 200 grad kälter war ,ich kam von der Autobahn und bin dann gleich rein in die werkstatt ohne den Motor abzustellen,trotzdem keine Änderung
Namds,
ist der CO oder tatsächlich der CO2 Wert gemeint.
Andreas
und was sagt der fehlerspeicher?
es ist der CO2 wert gemeint!
den fehlerspeicher lass ich morgen früh mal auslesen
Wird schon schwierig. Denn wenn der Lambda stimmt, dann stimmt das Gemisch. Wenn das Gemisch stimmt, muss doch ein Problem mit der Kat vorliegen, oder habe ich da ein Gedankenfehler?
das hoffe ich mal nicht,denn der ist grad mal 3 monate alt
Auspuff von Zylinderkopf bis Heck dicht?
Ich weiß nicht ob ich Recht habe, aber so kann ich es mir erklären.
Luftfilter nicht verstopft? Zündung OK, also kein unverbrennte Kraftstoff? Motorölverbrauch sehr hoch?
luftfilder ,zünkkerzen ,zündspulen,zünkabel,neu
auspuff komplett neu und dicht
frisches Öl rein…
sharibo
PS bitte benutze deine shift-Taste beim Schreiben, danke
ja auch frisches Öl ist drin,kann es etwas mit derAbgasrückführung zutun haben,die ist dick verußt im rohr
gibt es für den CO2 überhaupt Sollwerte?
Beziehungsweise, was ist hier überhaupt das Problem
Andreas :-k :anxious:
war heute beim freundlichenauslesen lassen
Lambdasonde arbeitet nicht,keine steuerspannung liegt am stecker an ,eventuell ist ein Kabelbruch vorhanden
Dann leg dein AGR mal tot und schau dass er auch zu ist.
Wegen Lambda, dann regelt er doch nicht. Ist niemand auf die Idee gekommen, mal eine Störgröße ein zu bauen? Dachte das ist sogar pflicht bei der AU.
@Eddiek
was meinst du denn? Wir reden hier von ein Benziner… :? Lese den Beitrag mal durch bitte.
Der CO2 Ausstoss hat keinen Einfluss auf die AU.
In diesem Thread wird CO2 mit CO verwechselt.
