Geschrieben von Andreas.P am 19. Juni 2002 15:09:29
Hilfe, der Brummton ist immer noch da. Also ich versuche ihn nochmal genau zu beschreiben. Vieleicht ist es ja auch voll normal.
Beim beschleunigen ist im Innenraum Fahrerseite ein Brummton zu hören und wenn ich den Fuß vom Gaspedal nehme ist er weg. Jedoch wenn ich ausgekuppelt an der Ampel stehe ist er wieder da (im Leerlaufbereich). Fahre ich dann los ist er auch noch da und beim Gas wegnehmen ist er weg ? kapiere ich nicht .
Ist ja nicht so laut dass man dass radio lauter drehen muß aber der Ton ist in einer Frequenzlage die unangenehm ist. Hatte auch schon Tage da war er ganz weg. Mir kommt es so vor, als ist der Ton bei warmen Tagen stärker. An der Klima kann es m.e. nicht liegen, da ich diese auch schon ausgeschaltet habe, ohne Erfolg. Hatte letztens einen Passat TDI gefahren, der war ruhig.
Habe einen Sharah TDI/PD/90 PS/11/00
Ach ja, hatte mal die Motorhaube aufgemacht um den Ton vieleicht zu lokalisieren, da meint man der Ton kommt von vorne links (wenn man davorsteht). Finde ich sehr merkwürdig, dass man dass Geräusch nicht genau lokalisieren kann.
Meine VW Werkstatt meinte, die haben sich mit so einem Problemm noch nie beschäftigt. Mann könnte ja mal schauen ob sich im Ansaugschacht des Turbos ein Blatt oder so verfangen hat (die meinen wohl eher wie kommen ich zu einer teuren Fehlersuche)
Gruß Andreas.P
Geschrieben von Martin Jacobi am 19. Juni 2002 15:35:08
Gruß Andreas.P
Hallo Andreas,
hat deine Lichtmaschine schon die Freilaufnabe (zu Erkennen am schwarzen Plastikdeckel auf der Achse riemenseitig)? Vielleicht macht ja die Lima Krach. Es gab da eine Nachrüstaktion von VW, siehe Archiv vor ca. 1 Jahr.
Gruß Martin Sh/02-00/110PS/TDI/VS
Geschrieben von Andreas P. am 20. Juni 2002 13:44:08
Gruß Andreas.P
Hallo Andreas,
Vielen Dank für die Info Martin,
dieses derbe Geräusch kommt aber leider nicht von der Lima, leider (nerv)
Gruß Andreas
Geschrieben von PUUHKS am 24. Juni 2002 13:52:57
Gruß Andreas.P
Hallo Andreas,
kann es die Abdeckung des Sicherungskasten sein?
Im Innenraum links unten.
Ist nämlich bei mir der Fall.
Deckel auf machen um zu testen.
Gruß Puuhks
Geschrieben von Andreas P. am 24. Juni 2002 14:06:49
Gruß Andreas.P
Hallo Andreas,
Gruß Puuhks
Hallo Puuhks,
ne leider nicht, hatte ich auch schon ausprobiert.
Ist ja auch so ein dumpfer nicht gleichbleibender Brummton. Beim gasgeben wird er lauter und wenn man vom gas geht ist er kurz ganz weg kommt aber wieder wenn man gas gibt oder an der Ampel stehenbleibt. Kapier ich nicht.
Ich glaube dass es vielleicht irgendwie mit der Einspritzpumpe (vieleicht wegen der PD) oder Turbolader zu tun hat.
Trotzdem Danke
Gruß Andreas
