Geschrieben von Martin Brandt am 11. August 2001 15:40:18
Hallo, weiss jemand den Trick, wie die hinteren Bremskolben zurückzusetzen sind, wenn man die Klötze tauschen will? Drehen?
Geschrieben von TDI olli am 12. August 2001 06:40:29
Hallo Martin,
durch rechtsdrehen und gleichzeitigem Druck kannst Du die Kolben zurücksetzen.
Aber nicht mit einem Hammer draufschlagen,sonst beschädigst Du den Nachstellmechanismus der Handbremse.
mfg olli
Geschrieben von Martin am 12. August 2001 19:13:21
Hallo Martin,
mfg olli
Hi olli,
vielen Dank! Ist aber ohne entsprechendes (Spezial-)Werkzeug ein bisschen schwierig, oder? Manuell mit Zange klappt es jedenfalls nicht…
Geschrieben von TDI olli am 13. August 2001 05:57:41
Hallo Martin,
mfg olli
Hi olli,
Hallo Martin,
habe mir ein Flacheisen genommen welches in die Nuten passte,ging bei mir ganz gut.
mfg olli
