heute wollte ich meinen Fahrradträger anschließen. Dabei ging der eine Blinker nicht und ich habe den Deckel von den Lampen entfernt. Bei der Überprüfung des Blinkers gab es dann aber einen kleinen Kurzschluss (Blinkerkabel an Masse).
Von da an geht der Blinker nun gar nicht mehr. Wenn der Träger angeschlossen ist, dann geht der Blinker am gesamten Auto nicht und die Blinkerkontrolle geht viel zu schnell.
Sobald der Stecker vom Träger wieder entfernt ist, funktioniert der Blinker wieder normal.
Mit einem Multimeter habe ich festgestellt, dass egal welche Seite blinken soll, an der Steckdose an beiden Kontakten (Blinker L/R) gleichzeitig Spannung anliegt und auch zwischen 0 und 12 V schwankt.
Wenn nun eine kleine Last angeschlossen wird (12V Spannungsprüfer), fallen die Blinker wieder aus und es gibt ein schnelles Blinken der Kontrolllampe beim Fahrer.
Die Sicherung für den Blinker ist auch ok und die Lampen vom Fahrradträger ebenfalls.
Wo soll ich nach dem Fehler suchen?
MfG Werner2812
