Kurze Info: bei meinem Sharan 12/02 gibt es die nette Blinkerautomatik - kurz den Blinkerhebel nach oben oder unten - schon blinkt es 3x. Beim Anhalten an Ampel oder Kreuzung schaltet sich der Scheibenwischer von Dauerbetrieb auf längeren Intervall um.
Hi,
den Intervall hab ich in meinem Sharan 06/02 auch aber das mit dem 3x Blinken hab ich nicht.
weiss jemand ob man diese Funktion per Softwareupdate kriegen kann ???
lg
Mario
Interessant, der eine hat´s, der andere nicht!
Mein Sharan Comfortline BJ 10/02, EZ 12/02 hat diese Funktion nicht!
Vielleicht ist diese nur in Österreich erhältlich - würde mich sehr wundern, da die Wagen alle im gleichen Werk gebaut werden!
Bisherige Anfragen zu einer Nachrüstung beim VW-Händler wie auch im Forum konnte keiner beantworten - aber vielleicht kennt jemand mittlerweile eine Lösung
Gremlin
>Gruß
>Gremlin
… meiner wurde in Deutschland bestellt und in der Autostadt abgeholt.
Westi
Wenn AE irgendeine Neuerung verbaut, kann man nie ganz sicher sein, ab wann ALLE neuen Wagen diese eingebaut haben …
Siehe z.B. die Aerotwin Scheibenwischer.
Ich bin allerdings der Hoffnung, das diese funktion sich bei den neueren Softwarereleases irgendwie „freischalten“ lässt.
ODB II Freaks vor !
Code 3x blinken fzeuge mit DWA und AHK 4123
" " " ohne Ahk 4115
bzw +1 für eizeltürschliesung
gangaben ohne gewähr( aber auspobiert an meinem ALHAMBRA)
mfg wolly
Hallo - für OBDII Anfänger
In welchem Control-Modul gibt Du den den Code ein:
Motorelektronik ?
Ansonsten hat doch neulich jemand ein Manual angeboten - kann das jemand mailen ?
Didi
> " " " ohne Ahk 4115
>mfg wolly
>Hallo
ins elek. last modul ( adresse 09)
Danke.
Hast Du die Login codes ?
Modul 01 und 09 wäre nett
>>Hallo
>Danke.
>>>Hallo
brauchst du nicht !!!
eifach str einstellen und fertig
habe dies sogar mit einer freeware version von V *- c gemacht!!!
Nachdem DU im Elek. Last. Modul bist, An welcher Stelle in dieser verd… Software gibst Du den Code ein ?? Login - geht nicht. Recode ? Apatation ?
Help !!!
Didi
>>Danke.
>>>>Hallo
