Geschrieben von Voug am 24. April 2002 20:16:07
Hallo Leute,
der Gedanke an die Realisierung des VAG-Com-Interfaces läßt mich nicht los. Beim erneuten Lesen von opendiag.org fiel mir ein Link auf einen Hersteller von den Steckern in den USA auf. Ich habe da mal nachgeschaut und siehe da, dort kann man kostenlose Testmuster des berühmt-berüchtigten OBD-Steckers anfordern !! Die Firma hat einen so tollen Service, daß die Testmuster sogar versandkostenfrei per UPS ins Haus kommen. Meine Anforderung ging am 18.4. raus und heute (24.4.) trudelte bereits das Paket ein.
Das Ganze geht wie folgt:
Auf gehen, dann „My orders“ - „Enter sample order“ anklicken. Jetzt die folgenden Teilenummern eingeben: 12110252 (das Steckergehäuse; 1xbenötigt), 12047581 (die Pins im Stecker; 10x) und 12110254 (Halteklammer; 1x). Nun das Ganze bestätigen und die jeweiligen Mengen unter „Requested qty“ eingeben. Dann mit „Place order“ rausgehen, die eigene Anschrift eingeben. Ab jetzt die Tage zählen und auf das Paket warten
Nun steht der Realisierung nichts mehr im Wege. Bei dieser Gelegenheit nochmal Danke an Mr. Rossi für das „neue“ Layout der Platine. Ich denke, damit ist auch die Ätz-Geschichte endgültig tot.
Voug
Geschrieben von Robert am 24. April 2002 21:58:33
hast Du den Stecker schon fertiggebastelt ?
Welche Software benutzt Du dazu ?
Robert
Geschrieben von Jake Jake am 24. April 2002 22:55:47
Hallo Ich habe den Link sofort getestet und warte ich einmal was abgeht ( freu )
Hast Du Dein Kabel schon Fetig ??? Mit dem Layout der Lochrasterplatine??
Welche Software benutzt Du???
event einen Link für die Software.
Tschüß bis dann
Jake
Hallo Leute,
Voug
Geschrieben von mavo am 25. April 2002 09:17:53
Danke Voug !
Tolle Sache - Kennt man in hier in der Servicewüste gar nicht.
Bin mal gespannt was ankommt …
Übrigens:
Man kann nur mit dem Kleinweich Zwischennetz Entdecker (Micro$oft Internet Explorer) bestellen. Netscape und Opera Benutzer suchen sich nach „Enter Sample Order“ den Wolf !
Meine Sharan Seite
Geschrieben von Voug am 25. April 2002 11:49:14
nein, es ist noch nichts fertig gebastelt; der Stecker ist gestern erst angekommen. Ich gedenke, mir das VAG-COM zuzulegen, werde aber erstmal mit der Shareware-Version experimentieren. Ich werde Euch aber auf dem Laufenden halten.
Voug
Geschrieben von Martin am 25. April 2002 14:10:10
Die werden sich wundern, das auf einmal so viele Muster in Deutschland gebraucht werden
Martin
Geschrieben von Jake am 25. April 2002 15:08:47
Hallo Voug,
Bitte Mail mich einmal Direkt an :-))
Danke
Tschüß aus Hamburg
Jake
Hallo Leute,
Voug
Geschrieben von duro am 30. April 2002 11:20:11
das ist ja unglaublich! die teile wurden bereits am vierten tag nach der bestellung hier in der schweiz abgeliefert!
jetzt wird dann aber der lötkolben geschwungen!
Geschrieben von newsharan am 14. Mai 2002 01:03:29
Hallo Leute,
Voug
Sorry wenn ich eine blöde Frage stelle aber ich habe meinen Sharan erst ein paar Tage. Was ist ein VAG-Com Interface und wofür wird es verwendet
mfg
Geschrieben von dietmar am 14. Mai 2002 22:38:58
mfg
ist ein schnittstelle zu (d)einem rechner, und VAG-com ist das programm dazu, damit kannst da den fehlerspeicher auslesen und ein bißchen an deinem fahrzeug (rum-)programmieren. ist sicherlich ab und an ganz hilfreich.
ersetzt dann das vag gerät das die vw-werkstätten besitzen
gruß dietmar
