ist jemandem bekannt, ob nachfolgender Reifen auf den Felgen
montiert werden darf und zugelassen ist.
Im Schein habe ich keinen Eintrag, was ist zu unternehmen ?
Felge: „Magny Cours“ 7x16 H2 ET 59
Reifen: Michelin Pilot HX 215/55 R16 97H MXM Extra LOAD
Max LOAD 730 kg,MAX Press 340 kp
??keine Angabe reinforced ??
Vorgesehen für VW Sharan 115 PS TDI, Modelljahr 2002
Als Antwort auf: Bereifung geschrieben von Rita am 23. Juli 2002 22:30:17:
>Hallo,
>Besten Dank
>Rita
Am besten zum Reifenfachmann um die Ecke, der kennt sich aus.
Hallo Rita,
Eingetragen ist meines Wissens 215/55 R16 95H. Dein Reifen hat eine Lastindex von 97 und hat damit eine höher Tragfähigkeit als der eingetragene Reifen und erfüllt somit die Anforderungen. Kann daher verwendet werden ohne Eintragung.
Wenn die Magny Cours Flegen nicht in den Fahrzeugpapieren eingetragen sind, brauchst Du unbedingt eine ABE, die du immer mitführen mußt. Hast Du die nicht, würde ich die umgehend bei VW holen. Dort stehen auch die zugelassenen Reifengrößen drin.
>Hallo,
>Besten Dank
>Rita
Als Antwort auf: Re: Bereifung geschrieben von Uwe2 am 24. Juli 2002 11:03:29:
Die „Magny Cours“ Felgen sind m.W. die Serienfelgen von VW …
7Jx16, ET 59MM ist in meinem Fahrzeugschein bereits eingetragen (Schau mal unter „33, Bemerkungen:“) Da auch die Reifengrösse bereits eingetragen ist, kannst du die Räder ohne TÜV Eintrag oder ABE montieren !
Als Antwort auf: Re: Bereifung geschrieben von mavo am 24. Juli 2002 11:27:00:
Hallo Mavo,
Du hast recht! Sie sind eingetragen und damit kann Rita die Reifen unbesorgt montieren lassen.
Zunächst mal Danke für die Antworten.
Das mit den Felgen habe ich gefunden, die sind unter 33, Bermerkungen
eingetragen. Die Reifengroesse bezieht sich jedoch nur
auf 195/60R16C99 / 97H bzw.
auf 205/55R16C98 / 96H
Warum ist die Groesse bei Euch eingetragen und in unserem Schein nicht ?
Unterscheidet VW hier nach Modellen, z. B. Highline
Danke Rita
Sehr merkwürdig !
Die Felgen stehen im Schein, die dazu passenden Reifen nicht ?!
An der Highline Ausstattung kann es imho nicht liegen, es sei denn du hast einen 4 Motion (Allrad). Evtl. wurde der Eintrag einfach vergessen. Wenn das so sein sollte, lass ihn von deinem Händler (auf dessen Kosten) nachtragen …
das ist schon sehr merkwürdig. Auch der 4-Motion sollte unter 33 Bemerkungen die Reifengröße 215/55R16 LI95 eingetragen haben. (Der LI 95 wird ja auch nur beim 4-Motion gebraucht ansonsten reicht ja auch LI93). Bei mir lautet der Eintrag unter Bemerkungen sinngemäß: Ziffer 20 bis 23 auch 215/55R16 95 auf 6 x 16 ET 53 oder A-Felge 7x16 ET 59.
>Sehr merkwürdig !
Schaut mal unter dann Rat& Technik Räder/Reifen Katalog. Dort sind für alle VW-Modelle die zulässigen Dimensionen, incl. Zulassung für Schneeketten
Gruß Werner
>Sehr merkwürdig !
