sind das Fächerdüsen, die unterhalb der neuen Abschlussleiste an der Motorhabe montiert sind. Das sieht anders aus als auf dem Foto.
waren die ab diesem Modelljahr nicht mehr serienmäßig drin, sondern nur mit dem Winterpaket zu bekommen.
haben eigentlich alle Fächerdüsen so einen kleinen Kunststoffnippel zum justieren direkt in der Nähe der Düsenöffnung. Sollte der fehlen, ist es die Varainte die nicht justiert werden kann / braucht, da es ja flächig sprühende Fächerdüsen sind.
die werden mit Strom betrieben. Wenn Du Glück hast liegen irgendwo die Kabel im Bereich Motorhaube / Düsenplatzierung. Ansonsten gehen die, meines Wissens, bei Kälte automatisch an, sobald der Motor läuft.
@McRaab -> du ich glaub das nich, so wie ich es weiß und so war es auch bei meinen anderen autos, gehen die mit der heckscheibenheizung an so wie die spiegelheizung …
bis zu dem Zeitpunkt, als sie aus dem Serienumfang herausgenommen wurden, habe sich die heizbaren Waschdüsen selbsttätig eingeschaltet, sobald die Außentemperatur einen gewissen Wert (die magischen 5 Grad) unterschritten hat. Ich gehe davon aus, das es im Winterpaket immernoch so ist.Eine Schaltung über die Front- bzw. Heckscheiben / Aussenspiegelheizung macht ja keinen Sinn, da sich diese beiden Heizungen nach 10 bzw 20 Minuten selbsttätig wieder ausschalten.Da müsste ich als Fahrer ja im Winter bereits 10 Minuten bevor ich die Waschanlage benutzen möchte die entsprechende Heizung einschalten, damit ich dann das Wischwasser durch vorgeheizte Düsen schicken kann.
Da die Düsen nicht viel Strom benötigen, werden sie halt im Winter dauerhaft beheizt.
Es ist doch immer wieder spannend zu erfahren, was bei unseren SGAs anders ist als beim Rest der großen Autowelt. Aber dieseFeinheiten machen unsere SGAs ja so liebenswert
Selbst nach 8 Jahren überrascht er mich auch heute noch ab und zu. Deshalb habe ich ja auch wieder einen bestellt. Es macht einfach Spaß
