Datum: 03.04.2018
Kilometerstand: 43.829
Kosten: 0€
Modell: VW Sharan III Sky
Motor: 2.0 TDI VW - 103KW/140PS - 1968cm³ - CFFB
Kostenloser Wechsel der Fahrzeugbatterie beim .
Wurde von meiner Garantieverlängerung abgedeckt.
Mein hat die Beanstandung „Batterie am Ende - besonders merkbar bei Kälte“ eingereicht. Der Gratis - Tausch wurde freigegeben .
Eingebaut wurde eine originale Batterie
Hier als Anhaltspunkt Batterieparameter …
Batteriesteuergerät - Adresse 61 …
von der neuen Batterie
VCDS Version: DRV 18.2.1.0
Datenstand: 20180313 DS287.1
www.Ross-Tech.de
Kilometerstand: 43829 bneu Reparaturauftrag:
Adresse 61: Batterieregelung (7N0 907 534 )
12.544 V Batteriespannung
-3.0 A Batteriestrom
21.0 °C Batterietemperatur
86.0 % Batterie Ladezustand
100.0 % Batteriealterung ladungsbezogen
100.0 % Batteriealterung leistungsbezogen
4.2 mOhm Innenwiderstand Batterie
48 Ah Entnehmbare Batterieladung
inaktiv Status Rekuperation
inaktiv Modus Rekuperation
11111111 11111111 Rekuperation Vorbedingungen
00000000 00010000 Rekuperation Einschränkungen
und hier von der alten Batterie nachdem das Fahrzeug einen Tag nicht bewegt wurde
11.584 V Batteriespannung
-13.1 A Batteriestrom
4.0°C Batterietemperatur
54.0 % Batterie Ladezustand
93.0 % Batteriealterung ladungsbezogen
83.0 % Batteriealterung leistungsbezogen
8.0 mOhm Innenwiderstand Batterie
Neutral Modus Rekuperation
11111111 11111011 Rekuperation Vorbedingungen
00000000 00000000 Rekuperation Einschränkungen
hier noch bei vergleichbarer Batterietemperatur - Fahrzeug 8h in Garage gestanden
17:37:43 Block 018: Batteriestatus I
11.712 V Batteriespannung
-12.5 A Batteriestrom
18.0°C Batterietemperatur
18.0°C Batterieumgebungs- temperatur
17:37:43 Block 019: Batteriestatus II
55.0 % Batterie Ladezustand
60.0 % Batteriezustand (MMI-Anzeige)
86.0 % Batteriealterung leistungsbezogen
17:37:43 Block 020
7.2 mOhm Innenwiderstand Batterie
6.2 mOhm Innenwiderstand Batterie (normiert)
19 Ah Entnehmbare Batterieladung
12.20 V Batterie Ruhespannung
Man beachte Innenwiderstand und entnehmbare Ladung
Mit der neuen Batterie funktioniert die Rekuperation auch wieder
