seit Samstag spinnt mein Sharan I BJ 97. Und zwar ist die Batterie leer. Bin jetzt 2 mal lange Strecken gefahren zum aufladen, jedoch ein paar Stunden nach der Fahrt ist die Batterie vollständig leer, wagen öffnet zwar noch doch funken sind kaum zu hören. Werde mir heute eine neue Batterie zulegen, weil diese sehr alt ist. ( Bestimmt über 4 Jahre). Ich habe aber im Urin, das iwas Strom zieht^^. Gibt es typische Stellen die man überprüfen muss?. Im Auge habe ich die Hecklappe oben rechts da ist, zwar kein Kabelbruch erkennbar jedoch ist das Quetschgummi durch das die Kabel frei liegen.
Ich würde es mal messen. Pluspol ab Meßgerät dazwischen klemmen und mal die mA messen, dann weist du es genau.
ich glaub noch zu wissen, dass es zwischen 20 und 30 mA sein sollten.
alles wieder in ordnung…jetzt muss ich nur noch wissen wie schmer es ist so ein neuen heckklappen kabelbaum einzubauen, kommt man an die kabel alle gut ran?
danke
Moin Moin
Also das Problem hab ich bei meinem Galaxy Bj97 2,3 Liter auch ständig ist die Batterie leer,das nervt langsam!
Zwar hab ich neue Kabel hinten rechts eingebaut ne neue Batterie ist auch drin.Und trotzdem ist sie immer leer.
Den Radio verstärker hab ich auch rausgenommen weil der durchgebrannt ist und somit Masse gezogen worde,aber was kann es noch sein dasa er immer noch nihct anspringen tut?
Wäre nett wenn mir einer weiter helfen könnte
Mfg Tom
Nun, um bei dir etwas dazu sagen zu können, bräuchten wir aber noch zusätzliche Infos wie z.B. die Nutzung des Autos, Lang- oder Kurzstrecke. Hast du auch schon den Post #3 durchgelesen? Welche Batterie ist jetzt drin?
Es könnte aber auch gut sein, dass der Anlasser selber einen weg hat oder dass die Lima nicht mehr richtig läd.
