Batterie entladen
Gestern Früh wollte meine Frau das Auto starten und es ging nichts mehr. Über die Mobilitätsgarantie wurde der ADAC vorbei geschickt und hat Starthilfe gegeben.
Heute Früh das gleiche! Habe aber die Starthilfe verweigert, da ich sonst selber in die Werkstatt fahren müsste und kein Ersatzauto bekomme. Also haben Sie in abgeschleppt und jetzt muss ich mal abwarten.
Hat von Euch schon mal jemand Probleme mit einer entladenen Batterie gehabt obwohl kein Stromverbraucher an war?
Außerdem bekomme ich ab und an beim starten die Meldung das an der Beleuchtung etwas nicht funktioniert, geht aber dann gleich wieder aus.
Gruß Mathias
Ja, ich … :evil: :evil: :evil:
[So war es bei mir]
Nach jeder Nacht mit Minus-Temperaturen, war Essig mit Starten …#-o #-o #-o
Fluks eine neue Batterie gekauft, eingebaut und Ruhe war …
Da ich das Auto erst seit September 2006 (5 Monate) habe, dürfte die Batterie ja noch nicht erledigt sein.
So 3-4 Jahre sollten die ja halten.
Hallo Mathias,
hast Du Lichtautomatik? Hatte ich letztes WE auch. Freitag abgestellt und Sonntag Abend ging nichts mehr. Die Meldung wegen Störung Licht kam schon einmal Freitag früh beim starten. Habe immer die Lichtautomatik an, hab zwar kein gutes Gefühl dabei, wegen dem Zenon, aber der Meister sagt kein Problem. Naja morgen geht er in die Werkstatt, werde das gleich noch mit bemängeln.
Frank
Ansonsten hilft nur Ruhestrom messen und bei zu hohem Ruhestrom so lange Sicherungen ziehen bis der Kreis der Verdächtigen auf die Verbraucher einer Sicherung eingeschränkt ist.
Ist aber bei einem so neuen Auto Sache des :slight_smile:
Warum nicht ??? Auch unter Batterien gibt es „Blindgänger“ … :-k :-k :-k
Aber sonst ist tatsächlich, wie schon mehrfach beschrieben, irgendwo noch ein Verbraucher aktiv.
Ab zum Freundlichen, oder viel Spaß beim „lustigen Sicherungsziehen“ … :wink: :wink: :smiley:
glaube ich nicht, ging ja die ganze Zeit und jetzt auch wieder.
Ich vermute es hängt mit der Klappenschließung zusammen. Eventuell klemmt da mal eine. Nach Abstellen des Autos gehen nach ca 20 min alle Klappen zu, ist im übrigen auch der Grund warum mit Standheizung der Innenraum nicht warm wird, dafür gibt es jetzt auch eine Lösung. Hart aber Herzlich werden die Leitungen einfach gekappt, bis es was vernünftiges gibt. Aussage des FFH.
Ich will nie mehr was über die alten SGAs hören :lol:
Ihr armen Betatester :dribbel:
Gibt es denn beim neuen keine Verbraucherabschaltung, die den Klappen und der Lichtautomatik nach längeren Fehlversuchen den Saft raubt?
Habe meinen jetzt wieder aus der Werkstatt geholt und der Freundliche meint die Batterie sei defekt gewesen (Lampe der Innenraumbeleuchtung auch) und die Fehlermeldung für das Licht würde von der defekten Batterie kommen.
Er versicherte mir das Sie das noch niegehabt haben.
Na mal sehen wie lange das jetzt gut geht (ich hab ja 4 Jahre Garantie).
Mathias :wink:
Hallo Mathias,
las mich raten, Du hast einen Regensensor? Würde gut zu der Serviceaktion passen, wo wegen defekter bzw. geknickten Kabel es schon zu Verschmorungen und auch Bränden am Dachhimmel geführt hat. Steht vielleicht im Zusammenhang mit der Innenraumlampe ???
Frank
Ohhh, doch die Batterie … :-k :wink:
Viel Glück mit der Neuen !!! Auf das es dieses Mal kein „Blindgänger“ ist … :lol: :wink:
habe auch das gleiche problem fahr morgen auch in die werkstadt schaun ma mal was sie bei mir finden und sagen
Guck mal :
Schöne Grüsse aus Wien,…
PS: NOCH NIE GEHABT !!! Der Witz war GUT !!!
