Geschrieben von AH am 11. Juni 2002 12:03:59
Hallo Van Freunde
Brauche dringend euren Rat mein Sharan Sep. 2001 Mod. 02 habe ich alls
Werkswagen Gekauft im Nov. 01 Preis war io.
Habe aber in den letzten 7 Monaten mehrere Werkstattaufethalte gehabt,
alles nur Garantiemängel. Der größte Mangel bis jetzt war der Austausch des
Automaticgetriebes mit Steuereinheit dieses beim Hochschalten zwischen 60-80 km/h hoppelte.Nach dem Wechsel war aber keine Besserung Vorhanden es hat sich eher noch Verschlechtert jetzt habe ich noch ein Vibrieren bei
einer Drehzahl so um die 1000.Das ganze Auto ist davon Betroffen in der
Werkstatt wurde jetzt gesagt dies könnte der Wandler sein aber der wurde auch
getauscht.
Nun mein Bitte hatte jemand von euch schon die gleichen Probleme und was wurde
alles getauscht um dies Abzustellen.
Ich habe auch schon über eine Wandlung des FRZ. Nachgedacht ist so etwas zu
diesem Zeitpunkt überhaubt möglich und wenn ja wie gehe ich da vor.
Bin über jede Info und Rat Dankbar im Voraus schon Herzlichen Dank.
Geschrieben von Jake am 11. Juni 2002 14:15:51
Ich habe einen 04/99 bei mir wurde auch das autom. Getriebe getauscht.
Es schaltete nur ruckartig in den vierten Gang.
Nachdem das Getriebegetauscht war hatte ich ein kanrrendes Geräusch um 1500/UM.
Nach mehreren Ausbesserungsversuchen zB Antriebswellentausch.Wurde das Getriebe
erneut getauscht…
ALles super der fehler war weg. Das dritte Getriebe war Top … wenn nicht nach 80 KM in worten achtzig , die Ölwanne undicht gewesen wäre aber… ich bin schon einiges gewohnt.Ich werde es mal bei zeiten ins Forum stellen.
Ich würde versuchen nocheinmal das Getriebe tauschen zulassen.
Ein AT-Getriebe ist wohl doch nicht so neu wie immer getan wird. :-))
Tschüß aus Hamburg
Jake 04/99 TDI110 , autom,Abt-Chip, HH
Hallo Van Freunde
getauscht.
Geschrieben von Uwe2 am 12. Juni 2002 08:41:40
du hast den Mangel ja währdend der Garantiezeit geltent gemacht. Dabei hast du dich mit der Werkstatt darüber geeinigt, das nachgebessert werden soll. Wenn die den Mangel nicht beheben können, hast Du dann immer noch das Recht zu wandeln (d.h. Wagen zurrück, Geld zurrück) oder zu tauschen (Du kriegst gegen deinen Alten einen Neuen). Also rechtlich hast Du gute Chancen.
Hallo Van Freunde
getauscht.
Geschrieben von Kleinandi am 14. Juni 2002 04:14:22
Habe gleiches Problem bei meinem Ford Galaxy TDI PD Automatik.Bei mir wurde nach langem hin und her das Getriebe getauscht was eine kleine Verbeserung nach sich zog.Allerdings ist das Problem damit immer noch nicht ganz gelöst.Mir erscheint dieses problem eher als Softwareproblem das heisst Getriebe und Motor wurden nicht sauber aufeinander abgestimmt.
Falls Du näheres wissen willst…andikleiner@web.de
