Austausch der Felgen / Kompatibilität
mir ist heute auf der Autobahn die Felgenflanke hinten links ausdellt worden als ich über einen Gegenstand gefahren bin. Fahre einen Ford Galaxy WGR I Bj. 98. Danach fiel langsam der Reifendruck ab etc.
Nun brauche ich wohl eine neue Felge(n) (- ich werde wohl gleich alle Felgen tauschen) und ich frage mich, welche zu meinen bisherigen kompatibel sind.
Zur Zeit sind diese hier montiert
reifengrosshandel.com/…/…ilber-Horn-poliert-Felgen-Alu.html
mit der KBS Nummer 45554
ABE
www.ecanto.de/ZG_123_808_00121198.pdf
Ich würde gerne diese hier montieren
KBA 47201
www.atu.de/extern/fbs-gutachten/57_1/atu357.pdf
Wenn ich mir jetzt so die KBA von beiden anschaue sind folgende unterschiede
- ET 35 (alt) zu ET 48 (neu)
- Mittenloch Durchmesser (alt) 66,6 zu 57,1 (neu)
- bei den Befestigungsmitteln werde verschiedene Schrauben genannten (S1, S2…?) die teilweise übereinstimmen (Schraube M14x1,5, Kegel) dann aber verschiedene Schaftlängen aufweisen.
… sollten die neuen Felgen passen?
P.S. : In der KBA von dem „neuen“ Felgen ist der Ford Galaxy genannt…heisst dass, damit passen die Felgen auf jeden Fall?
Danke
Admiral
die Felgen kannst Du fahren.
Einpresstiefe ist etwas geringer (ET48) und die Mittenzentrierung
ist mit 57,1 auf VW gepolt., Schrauben brauchst Du die
Ausführung S02 (30mm Schaftlänge und 170Nm Anzugsmoment).
Gruß, Hu-Cky
