Geschrieben von westi am 05. November 2001 08:53:13
bei meinem Sharan 03/01 ist im Sommer 10/12 Mal die Multifunktionsanzeige ausgefallen; Reklamation bei der Werkstatt - wahrscheinlich defekte Lötstelle; angeblich Austausch der defekten MFA; jetzt geht das ganze wieder los. An der Außentemperatur kann es nicht liegen - sowohl an heißen als auch an kalten Tagen ist die Anzeige ausgefallen! Hat jemand ähnliche Probleme?
Geschrieben von juergen am 05. November 2001 12:52:46
bei meinem Sharan 12/00 war das gleiche Problem.
Ausfall der MFA nach aus und wieder einschalten der Zündung funktionierte Sie wieder.
Bei mir wurde zwischenzeitlich die MFA auf Garantie gewechselt.
Es ist den Werkstätten bekannt, daß es da ein Problem gibt.
Also nicht nachlassen und austauschen lassen.
