Geschrieben von Chrissi am 31. Januar 2001 22:27:05
Hallo Leute, wie baut man die vordere Türverkleidung beim Sharan 1 aus, ohne sie in ihre Einzelteile zu zerlegen. Wie kann man dann die Lautsprecherblende tauschen?? Wer kann helfen??
Geschrieben von Erhard am 01. Februar 2001 16:30:53
die Lautsprecherblende besitzt am Umfang 4 oder 5 Laschen welche bei der Montage erwärmt werden und dann nach innen gebogen werden.Die Montage ist nur möglich bei ausgebauter Türverkleidung.
Meine beiden Jungs 3 u.5Jahre haben mittlerweile 2 dieser „billig“ Blenden auf dem Gewissen (Blenden sitzen halt hinten im Fußbereich) d.h. ich breche die restlichen Blendenteile aus der Verkleidung (Vorsicht wegen Lautspr.membran) und klebe die neue Blende mit Silicon ein (Blende kostet ca.10.-DM).
Die Türverkleidung hat mir die VW-Werkstatt am Umfang mit einer Spez.Zange gelöst (gegen kleines Trinkgeld)wegen KabelkurzschlussLED-Zentralverrieglung!! - brauchte deshalb keine neuen Klammern- eine Schraube gibt es noch im Bereich der inneren Türentrieglung (Sharan 96) - ohne Gewähr liegt nähmlich schon ein paar Jahre zurück !
Gruß Erhard
Geschrieben von Chrissi am 03. Februar 2001 19:55:26
Gruß Erhard
Hallo Erhardt,
habe ich das jetzt rchtig verstanden, daß du die Verkleidung jetzt nicht ausgebaut hast, sondern die Blende von vorn mit Silikon eingepasst hast??
Geschrieben von Erhard am 05. Februar 2001 09:54:14
Ganz genau- wegen den Lautsprecherabdeckungen habe ich die Verkleidung nicht mehr ausgebaut.Die VW-Werkstatt gab mir den Tip (wegen der nicht besonders stabilen Verkleidung lt.VW!!) ein zusätzliches Gitter als Trittschutz (ähnlich dieser „Discoboxen“) über der Lautsprecherblende zu Montieren.Bisher habe ich allerdings noch nichts passendes gefunden!
Gruß Erhard
