Hi Leute,
heute habe ich mit meinem Audioausbau im Dicken angefangen.
Meine ursprüngliche Idee ein Canton Pullmann 3-Wege System mit Basslautsprechern unter den Sitzen zu verbauen, musste ich leider aus Platzmangel sterben lassen.
Jetzt sind vorne und hinten jeweils ein MacAudio MX 2.16 System in den Türen verbaut, die Höchtöner musste ich mit Hilfe des Dremel in die Originaleinbauorte einpassen und mit Heißkleber verkleben, ist aber ganz ordentlich geworden. Der Klang ist um einiges besser und klarer als bei den Serienlautsprechern und günstig waren sie auch noch (38,-€ das Paar) =D>
Da mein Budget diesbzgl. leider beschränkt ist, muss ich erstmal meine noch rumliegenden Komponenten verwenden. Jetzt hat eine Kenwood KAC-821 als Subendstufe unter dem Beifahrersitz Einzug gehalten und als Subwoofer liegt erstmal eine Magnat Powerbull Rolle mit nem 30 Bass hinten drin - damit bin ich noch unzufrieden, die soll später noch einer ordentliche Kiste weichen. Hat da jemand ein paar gute Alternativen parat?
16mm²Kabel habe ich nach vorne zur Batterie gelegt und Masse direkt von den zahlreichen Anschlüssen unterm Sitz genommen.
Wie nicht anders zu erwarten ist der Bass selbst auf der niedrigsten Stufe noch viel zu heftig für die nur an der Radioenstufe angeschlossenen MacAudios. Als nächstes soll also eine Vierkanalendstufe die Lautsprecher antreiben, um dieses Manko zu beheben, mal sehen was das Wochenende bei 3,2,1, so bringt Tipps sind herzlich willkommen!
Gibt es eigentlich ein Gegenstück zu dem Lautsprecherstecker hinter dem Radio, dann könnte ich den nur abziehen und dort die Endstufenkabel anschließen, zum Austauschen der Lautsprecherkabel fehlt mir momentan echt die Muße, habe mir heute schon einen abgefroren und die halbe Kiste zerlegt um alles ordentlich einzubauen.
Ich will in der hinteren Reihe noch ein Zweiwegesystem nachrüsten, Orignal muss da ausfallen, da mir die zu mickrig sind, hat jemand dort schon mal ein System nachgerüstet, was bietet sich da an?
Macht es eigentlich Sinn, in der Heckklappe noch zusätzlich ein paar Midbässe zu platzieren? Dieser Bereich wird momentan nicht wirklich abgedeckt von meinem System.
Also Hifi-Profis, wer hat ein paar Tipps für mich
Ralf
