Geschrieben von Reinhard am 10. Juli 2001 08:08:54
notwendig, wenn dieses gegen einen Blaupunkt ausgetauscht werden soll?
Ist im Ford Galaxy das gleiche Antennensystem mit Phantomspeisung über die Antennenleitung eingebaut, wie im Sharan?
Ich möchte den vom Werk installierten Ford Radio 2006 RDS gegen einen Blaupunkt tauschen. Brauche ich auch beim Galaxy den Antenneneinspeiseadapter wie beim VW Sharan, wenn kein Original Radio zum Einsatz kommt?
Vielen Dank und viele Grüße aus Franken (liegt in Bayern) Reinhard
Geschrieben von harald am 10. Juli 2001 14:36:18
Auch der GAlaxy hat den Antennenverstärker dort wo er hin gehört, nämlich da wo das Signal ankommt, an der Antenne. Reicht der Empfang also bei deinem Radio aus ohne Verstärker, geht es auch ohne. Ich habe ihn gebraucht.
Geschrieben von mavo am 10. Juli 2001 15:04:00
Ja, OK !!!
Aber mußte der Verstärker ferngespeist werden ???
Kann man ihn nicht direkt mit Strom versorgen ???
Und überhaupt …
Wie teuer ist dieser „Phantomspannungsadapter“ ?
Geschrieben von Reinhard am 10. Juli 2001 15:43:54
Ja, OK !!!
Und überhaupt …
Geschrieben von mavo am 10. Juli 2001 15:50:46
Geschrieben von harald am 11. Juli 2001 23:57:33
Ja, OK !!!
Und überhaupt …
Um die 50DM. Das Problem ist, wie bekomme ich den Verstärker an und aus mit dem Radio geschaltet. Wenn es Dir nichts ausmacht immer Strom auf den Verstärker zu haben, spricht meines Wissens nichts gegen eine direkt Versorgung. Nur wie Du das technisch anstellen willst weiß ich nicht. Ich hab mir den Verstärker noch nicht näher beschaut.
Geschrieben von Frank am 12. Juli 2001 09:33:18
Es geht auch ohne den Adapter, jedenfalls bei dem von mir eingebauten Blaupunkt Paris. Ich habe einfach umgebaut, ohne Ahnung davon zu haben, dass es einen Antenneneinspeiseadapter überhaupt gibt - und es funzt völlig problemlos.
Geschrieben von dietmar am 12. Juli 2001 10:48:55
Ja, OK !!!
Und überhaupt …
Die meisten Radios haben ein Kabel fürs Ausfahren einer elektrischen Antenne, an dieses Kabel kann man ran und über ein Relais den Verstärker einschalten, wenn der nicht sogar sowieso schon einen automatische Einschaltung hat. Das Relais ist notwendig damit nicht der ganze Saft über das Kabel geht.
Gruß Dietmar
Geschrieben von harald am 13. Juli 2001 01:53:31
Ja, OK !!!
Und überhaupt …
Gruß Dietmar
Klar, nur dafür musst Du erst das Kabel legen. Da ist die Nutzung des Antennenkabels per Adapters vom Aufwand her auf jedenfall günstiger. Was zeiht denn so ein Verstärker an Ampere, daß man ein Relais benötigt?
Geschrieben von dietmar am 13. Juli 2001 07:47:26
Ja, OK !!!
Und überhaupt …
Gruß Dietmar
Mindestens so viel wie er angeblich leistet: Meine einfache Rechnung, wenn hinten 160Watt rauskommen sollen, sind das 160W/12Volt macht grob 13,3 A was an Strom fließt, und die müssen dann ja auch mindestens rein, sonst wärs ja ein Perpetuum Mobile oder so ähnlich.
Geschrieben von mavo am 13. Juli 2001 08:39:06
Verstehe ich dich richtig ???
Der Sharan hat einen 160 Watt Antennenverstärker ?
Wow ! Damit könnte man ja bis zum Mond senden !!!
Ich denke, du meinst Milliwatt (mW). Und in diesem Bereich müßte auch die Eingangsleistung des Verstärkers liegen. Jedenfalls bedeutend weniger als das Relais einer Automatischen Antennebenötigt. Daher kann mann imho auf ein Relais vor dem Verstärker verzichten …
Geschrieben von dietmar am 13. Juli 2001 11:04:04
OK, OK, habe Bockmist gebaut,
habe den Verstärker als Endverstärker verstanden, deswegen das Relais…
Also für den Antennenverstärker brauch man sicherlich kein Relais.
Meaculpa oder so ähnlich…
Dietmar
Geschrieben von mavo am 13. Juli 2001 16:24:29
Dietmar
Es sei dir noch einmal verziehen ! (Aber nur weil heute Freitag der 13. ist)
