Hallo Gemeinde,
ich möchte mit Forscan das Anschnallpiepen abschalten. Leider habe ich über die motorcraft Seite keine Daten zu meinem Galaxy finden können. Ist hier jemand in der Lage mir die entsprechende Datenzeile mit dem zugehörigen Feld und Code zu nennen um das zu ändern? Ich habe die As-Built als PDF beigefügt (excell kann hier nicht als Anhang geladen werden-> sorry).
Wenn es geht, dann gerne auch die gesamte As-Built Datei übersetzen.
GALAXY_AS_BUILT_SICHERUNG_18.02.24.pdf (61,5 KB)
Das geht viel einfacher: die Zunge bei eingeschaltener Zündung 7x ganz kurz hintereinander ins Schloß rein und raus. Dann ist das Signal aus. Zum Signal wieder einschalten das Ganze wiederholen.
Wow. Das probiere ich aus. Danke dir!
