Geschrieben von Harald S am 03. Juni 2002 13:05:42
Laut kostet eine starre Anhängerkupplung für einen 8/97er Galaxy komplett mit original E-Satz 174Euro. Keine Strippen ziehen nach vorne, vorne wird nur ein Relais getauscht. Eigentlich nur schrauben und linkes Rücklicht anzapfen. Dann zum TÜV und fertig.
Das widerspricht aber dem was ich hier im Forum finde. Kann das sein? So billig? Oder mache ich was falsch?
Geschrieben von doc-harry am 03. Juni 2002 13:29:49
der Preis kann schon stimmen; allerdings kommt zu der AHK noch der Austausch des Stossstangenträgers hinzu (ca. 45€). Man kann auch den Originalstossstangenträger mit der Flex bearbeiten, so daß die AHK hineinpaßt, das ist aber eine ziemliche Fummelei und ich würde das nie wieder machen. Der Austausch des Blinkerrelais ist nur bei den allerersten Fahrzeugen erforderlich, ab ca. Baujahr 97 gibt es kein Blinkerrelais mehr und die vorhandene Elektronik schaltet den Anhänger gleich mit. Es muß dann lediglich noch die Blinkerkontrolleuchte für den Anhänger aktiviert werden; manche Werkstätten machen das für ein Trinkgeld, andere wollen richtig Kohle sehen (Festpreis bei Ford 37,70 €)
Geschrieben von Alhambra am 03. Juni 2002 14:26:41
so wie ich das sehe machst Du nichts falsch, ich würde (hab auch eine) aber ein wenig mehr Geld ausgeben und eine abnehmbare kaufen. Sieht einfach besser aus, außerdem habe ich noch den Stoßstangenträger erneuert (ca €45.-), den gibt es auch bei Kupplungen.de. Falls Du den alten behalten möchtest um so etwas Geld zu sparen wünsche ich Dir im vorraus schon einmal alles Gute (Fummelei hoch drei) Das Relais mußt Du nicht wechseln, ist auch gar keins mehr dabei, nur noch die Kontrollampe freischalten lassen. (Hat mir nen DM 5.- in die Kaffeekasse gekostet)
Viel Glück
Gruß vom Niederrhein
Geschrieben von Harald S am 03. Juni 2002 15:05:44
Viel Glück
Es sind drei Positionen, wird wohl inkl Träger sein. Fummeln? Nein danke! Nicht am Auto ;o). Wird aber bei einer starren bleiben, aus Kostengründen und weil sie mich einfach nicht stört.
Danke für die Zustimmung, hab also in Zukunft ein Schwiegermutterstuhl am Galaxy.
Geschrieben von doc-harry am 03. Juni 2002 16:10:41
nochn Nachtrag: das Rücklicht muß man auch nicht mehr anzapfen: hinter der linken seitlichen Abdeckung im Kofferraum finden sich zwei Steckverbinder (sind etwas versteckt und in Schaumstoff eingewickelt) ; einer 9-Polig für Blinker, Rücklicht, etc. und einer 2-Polig zur Abschaltung der Nebelschlussleuchte; ein fahrzeugspezifischer Elektrosatz braucht da nur noch aufgesteckt zu werden. Ansonsten kann man den Steckverbinder auch mit kleinen Flachsteckern anzapfen.
Geschrieben von andreasKA am 03. Juni 2002 17:43:09
Hallo Harald,
nachdem ich bei meinem 96´er Galaxy die abnehmbare AHK von Westfalia montiert hatte, stellte sich heraus, dass die Blinkerkontrollleuchte bereits vom Werk freigeschaltet worden war und (nach einem neugierigen Blick in den Fahrzeugschein) auch bereits mit Ser.Nr. in die Papiere eingetragen worden :-))))
Ciao Andreas
Geschrieben von Sören am 04. Juni 2002 13:08:41
Hallo! Ist das bei dem neuen Modell auch so oder nur bei dem altem Modell? Mfg Sören
