ich habe Probleme mit meiner Doppel-Climatronic, bevor Fragen kommen, ja es ist definitiv eine Doppelklima, Ausströmer im Dach und nur ein Ausstellfenster hinten sind vorhanden.
Zu meinem Problem, die Automatik steuert die Ausströmer in der zweiten und dritten Reihe nicht an, desweiteren kann ich die Temperatur hinten nicht niedriger einstellen als vorn.
Als ich den Dicken vor 4 Monaten gekauft habe, wurde noch eine Klimawartung aufgrund des blinkenden Displays gemacht und vor der Übergabe hat der Verkäufer mit einem elektronischen Gerät den Fehler gelöscht. Könnte es sein, das er dabei die Klima von Doppel auf Einfach verstellt hat?
Diese wird vorne am Armaturenbrett gemessen, hinten gibts keinen Sonnensensor.
Da aber die Sonneneinstahlung bei abgedunkelten Scheiben hinten geringer ist, wird der Einfluss des Sonnensensors bei abgedunktelten Scheiben für die hintere Temperaturregelung reduziert.
ich habe da mal eine Frage, die nur leicht OT ist: Würde es was bringen, wenn man die Klima auf xx020 (nicht verdunkelte Scheiben) programmiert, obwohl man hinten dunkle Scheiben hat? Also gewissermaßen ein Klima-Tuning
Ich denke mir, dadurch wird die Charakteristik der Climatronic dahingehend verändert, dass die Anlage versucht, das Auto stärker zu kühlen, als eigentlich notwendig.
@Meschi: Wenn Du willst dass vorrangig der Fahrgastraum gekühlt wird könnte es was bringen, vorne wird es dann aber langsamer kalt (da ja mehr Kühlleistung nach hinten geleitet wird)
Da hast du sicherlich recht! Nur scheint mir der Effekt der geringeren Aufheizung bei den serienmäßig getönten Scheiben eher gering aus zufallen, daher meine Frage nach der Parameterverstellung.
