Allrad-Steuergerät -- wo versteckt ?
hallo !
ich habe immer den Fehlereintrag "keine Kommunikation zum Getriebesteuergerät“ im Fehlerspeicher des Kombis. Komme auch nicht rein, wenn ich es direkt abfrage 
Anscheinend ist es defekt, oder hoffentlich nur ein Stecker lose …
Wo sitzt den das nette Ding. Direkt am Haldex-Getriebe hinten ??
Oder gibt’s sonst Tipps was da schuld sein kann.
Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich eine enge Kurve (max Einschlag) fahre, vibriert der Antriebstrang.
Danke
Gruss
Jo
Ja. Das Haldex-Steuergerät ist direkt an der Haldex-Kupplung. Diagnose über Adresse 22.
Füll bitte mal dein Profil aus. Meine Kristallkugel ist gerade in Reparatur.
hallo !
ja danke …
bei ad22 kommt nichts mehr bei vagcom :frowning:
hat schon jemand die Sprot-Haldex-STG verbaut. Preislich eh schon fast billiger :oops: :oops:
gruss
meinst du das
hier wie man die Steuereinheit tauscht, ist ja was eigendlich für dieses Forum oder?
Damit läuft die Haldex so wie eine Torsion diff. mit ca 50:50 Kraftverteilung. aber mit all den Vorteilen einer digitalen Haldex Kupplung. D.h. variable Kraftverteilung von bis zu 100% auf eine Achse. ABS ESP etc funktioniert ganz normal weiter.
Gruss
Ole
