Undzwar habe ich einen Problem mit meinem 1995er sharan.
Ich bekomme keinen strom auf die Steckdosen.
Weder vorne noch hinten.
Dies war schon seit uber 10 jahren so aber nun brauch ich die dosen.
Meine frage ist bei welcher sicherung ich nun bei diesem modell den fehler finden kann, oder wegen was es noch seien kann.
Bei mir stehen die Bezeichnungen der Sicherungen im Deckel und wenn du sie gefunden hast, messe sie durch, eine Sicherung die O.K. aussieht, ist nicht immer in Ordnung.
Hallo hulk50
Schicke mir eine PN, und ich kann Dir helfen, musst aber etwas suchen, da etwas kopliziert, von vw, geschrieben,Du brauchst dazu den Motorkennbuchstaben und Bj., evt. Land, wo er her kommt, z.B. Japan … , .
MfG Ben
Behaupte nicht einfach das unter dem Beifahrersitz keine Sicherung ist. So ungläubig habe ich auch schonmal auf das Schaltbild geschaut. Aber bei meinem alten Gally war da eine. Die konnte man nicht sehen. Sie war in der Mulde unter dem Sitz ertastbar wenn man den Beifahrersitz ganz nach vorn schiebt und dann den Teppich entfernt. Dies Sicherung war bei mir dafür verantwortlich das die beiden Steckdosen im Laderaum auf der linken Seite nicht funktionierten. Ich habe mich auch gefragt warum diese Sicherung da sitzt. Sicherungskasten ist vorn links, die Steckdosen hinten links und die Sicherung vorn rechts . . .
