Geschrieben von Joachim am 15. Oktober 2001 11:48:05
Bei meinem Sharan (10/01) ist es erforderlich, daß die Hecktür immer wieder einmal über Stunden offen steht. Die ca. 10 nicht schaltbaren Innenleuchten zehren dabei unnötig an der Batterie. Als einfachste Lösung dieses Problems hatte ich mir einen handbetätigten Zusatzschalter am vorhandenen Heckklappenschalter vorgestellt. Nur - wo ist dieser Schalter? Weiß jemand Rat?
Geschrieben von Uwe am 15. Oktober 2001 12:32:02
bei meinem Sharan (Mod 2002) schalten sich die Leuchten nach einer gewissen Zeit selber aus (10 oder 20 min). Steht auch so im Boardbuch.
Geschrieben von Sebastian am 15. Oktober 2001 22:37:26
Hallo Joachim,
der Kontaktschalter sitzt im Heckklappenschloss,wenn du mir nähere Angaben zum Fahrzeug machst,kann ich dir die Kabelfarben und Einbauorte der Stecker mitteilen.Hat deiner auch DWA?
Mfg Sebastian
Geschrieben von Norbert am 16. Oktober 2001 07:59:20
Wir fahren einen Sharan Bj 12/96. Wenn die Heckklappe längere Zeit nicht geschlossen wird, drücke ich per Hand die Verriegelung im Heckklappenschloss zu. Damit sind die Innenleuchten abgeschaltet. Allerdings muß dann das Heckklappenschloss mit dem äußeren Türgriff wieder entriegelt werden damit die Klappe geschlossen werden kann. Es ist die einfachste Lösung und keine braucht Kabel, Stecker und Schalter verlegen.
Geschrieben von Joachim am 16. Oktober 2001 09:30:47
Hallo Joachim,
Mfg Sebastian
Vielen Dank Für die Hinweise! Ich würde der Sache aber noch gern auf den Grund gehen daher:
Hallo Sebastian,
SHARAN Cruise, 1,9TDI(85kW), DWA, MFA, Einparksensor, Technik- und Winterpaket.
Joachim
Geschrieben von Chris am 16. Oktober 2001 13:04:03
Hallo Joachim
Auch bei unserem Sharan 2.0 Basisausstattung (Bj. 10/2001) schalten sich alle Innenleuchten nach einer gewissen Zeit (ca. 10 min) ab. Vielleicht ist das passende elektronische Relais nachrüstbar.
Gruss
Christian
Geschrieben von Sebastian am 16. Oktober 2001 22:18:25
Hallo Joachim,
Mfg Sebastian
Hallo Sebastian,
Joachim
Hallo Joachim,
der Tip mit der Schlossfalle einrasten ist echt gut.Der F160 wird mit 2 Kabel angefahren.Einmal Masse,ein 1,0 mm starkes braunes Massekabel,kommt aus dem Heckklappenleitungsstrang.Und von einem braun roten 1,0 starken Kabel,das zum Zentralsteuergerät geht.Es läuft über die Steckverbindung T5a/3.Steckverbindung,5 fach,schwarz,Kupplungsstadion D-Säule links./3 heißt, dritter Pin.Im Kofferraum links die kleine Verkleidung demontieren und suchen.Und dann mit einem Schalter Masse drauf geben.Oder Schalter zwischen die Leitung und Masse unterbrechen.Normal wird der Microschalter beim Öffnen Geschlossen.Musst halt ausprobieren.
Mfg Sebastian
