Hallo Leute ich stell mich kurz mal vor ich bin Bastian 41 Jahre alt und komme aus Uelzen. Nun zu meiner Frage. Ich habe einen SEAT Alhambra Baujahr 2001 die Temperaturanzeige geht nicht über 50° hinaus und heizen tut er auch nicht was kann das sein.
Aus eigener Erfahrung: Dann erst recht. Hatte das Phänomen immer an einer bestimmten Steigung. Temperaturanzeige schnellte hoch und Heizung wurde kalt. Ein paar hundert Meter weiter (wieder ebene Strasse) hatte sich beides wieder eingependelt. Hatte zu der Zeit eine defekte ZKD
Vielleicht auch ein Kabelbruch ,eine ausgeschlagene Steckwelle, ein kaputter Zündanlassschalter oder aktuell eine schwache Batterie…
Warum aus einem klassischen Problem eine Wissenschaft machen? Zuheizer kann er gleich prüfen ob er funktioniert. Wenn dem so ist ist es für günstiges Geld zu 99% das Thermostat.
Hatte das selbe Problem jetzt mit der A klasse w169 a 170 Temperatur maximal auf 55 Grad der Thermostat wahr der Übeltäter jetzt wieder auf 87 Grad. Der Temperatur fühler ist mit Integriert meine Verdacht lag zwischen den beiden. Wenn wirklich es nicht besser wird mit dem Thermostat würde ich den Temperaturfühler ansehen.
