Hallo zusammen, ich heiße Alex und fahre einen Alhambra 7N FR Bj2017 2.0 TDI 150PS. Mein Projekt ist die Nachrüstung einer Standheizung - Originallösung.
Ausgangskonfiguration: Zuheizer und Climatronic mit „Rest“ Taste und ohne Frontscheibenheizung verbaut.
Da ich in diversen Foren mir Informationen dazu sammeln konnte, möchte ich jetzt auch meine Erfahrung teilen.
Zuheizer 7N0815065AD gegen Standheizung 7N0815005AE gerauscht.
Jetzt tauchte die Standheizung-Anzeige von alleine im MFA+. Mit VCDS Standheizung ausgelesen:
Fehler 1 wegen Ventil N279, und Fehler 2 wegen fehlender Fernbedienung Standheizung.
Mit VCDS Ventil -N279- auf „nicht verbaut“ programmieren – Motor wird bei SH-Betrieb mit vorgewärmt:
STG 18 → Codierung original: 0031142 -verbaut
Codierung neu (nicht verbaut): 0031042 –nicht verbaut.
„Keine Fernbedienung verbaut“ programmiert, genaue Beschreibung fällt mir gerade nicht ein.
Testlauf: Startzeit einprogrammiert, Standheizung spring an, Lüftung bleibt aus.
Climatronic Bedienteil getauscht gegen 7N0907044AE mit Standheizungstaste getauscht.
Klappen angelernt, dritte Taste von links mit dem Pfeil auf den Oberkörper + AC Taste für paar Sekunden drücken, LED’s der beiden Tasten blinken im Wechsel bis der Vorgang beendet ist.
Probelauf mit Programmierung der Zeit: Standheizung spring an und die Lüftung jetzt auch!
Jetzt bin ich noch dabei die Fernbedienung nachzurüsten, Die neue schicke Fernbedienung STH von Tiguan mit dem Steuergerät 3Q0963513 bekomme ich nicht ans laufen.
Suche noch das passende Steiergerät + FB für Sharan Alhambra…
Aber meine Frage warum der Aufwand? Du hättest auch einfach eine steuerung der höheren Stufe von CumCar Tec einbauen können.
Wäre evt günstiger gewesen.
danke, der Aufwand war eigentlich gar nicht so groß, hat die beiden Teile tauschen und ne Stunde mit VCDS rumspielen. Die Kosten sind glaube ich bis jetzt nicht höher als bei jeder anderen Nachrüstung, bin bis jetzt bei 350€
den Heizer habe ich günstig bei e. Kleinanzeigen gebraucht geschossen. Bin mit dem Umbau ganz zufrieden, wollte auch keine Extra Uhr verbauen müssen. Wenn ich dann noch die passende Fernbedienung gefunden habe, könnte ich auch spontan von zu hause auch die SH starten.
Hallo Eoy, danke für deine Nachricht. Ich habe mittlerweile was passendes gefunden, es ist tatsächlich die 7N963513A mit der VW Fernbedienung geworden und es funktioniert😊. Die Kontaktader zu der Standheizung war auch nicht einfach zu finden (MCP15KSF100YL030). Das VW Logo kann man denke ich durch ein Seat Logo ersetzen.
