Alarmanlage und offene Scheiben: Alarm startet
vermutlich durch Luftbewegung löst die Alarmanlage Alarm aus, wenn eine Scheibe etwas offen bleibt.
Natürlich auch, wenn ich meine kiddies im Auto sitzen lasse.
Gibt es eine Möglichkeit, die Alarmanlage temporär auszuschalten?
gruß,
Achim
Zweimal auf die Funkfernbedienung drücken…
Das siehst du dann an der kleinen roten Lampe oben in der Fahrertür wenn du nur einmal auf die Fernbediehnung drückst verriegelt sich das Auto und die Lampe blinckt (Alamanlage aktiv) wenn du zweimal auf die Fernbedienung drückst ist das Auto auch verriegelt aber die kleine rote Lampe blinkt nicht mehr (Alarmanlage deaktiviert)geht auch ganz normal mit dem Schlüssel im Schloss der Fahrertür.
Das ist falsch!
Die Alarmanlage ist nach wie vor aktiviert, nur die Innenraumüberwachung geht nicht mehr.
Das stimmt nicht!
wenn man das Fahrzeug zweimal hintereinander verschließt ist die Alarmanlage und die Safesicherung nicht aktiv
beim Alhambra in der Bedienungsanleitung unter 2.33 und 2.39 nach zulesen
hab ich auch schon ausprobiert das die Alarmanlage dann nicht aktiv ist!
