Geschrieben von mike am 30. Mai 2001 11:16:23
Hi folks,
bei den derzeitigen Temperaturen lässt man ja gerne Schiebedach und Heckfenster beim Parken zwecks Entlüftung offen. Leider mit dem Ergebniss, daß nach Verriegelung öfters die Alarmanlage unmotivierterweise losgeht.
Irgendwelche Tips im Umlauf ??
Geschrieben von VK am 30. Mai 2001 15:00:41
wenn man beim verriegeln zwei mal hinternander auf „schliesen“ drückt, dann wird die alarmanlage deaktiviert (diode an der fahrertür hört auf zu blinken). gleichzeitig werden die griffe innen freigegeben (man kommt raus, aber nicht rein).
ich weis nicht, auf welcher basis gearbeitet wird bei der innenraumüberwachung (ultraschall, ir, …), sonst könnte man mit evtl. einen trick austüfteln, bei nur wenigen cm spalt die auslösung zu verhindern.
Hi folks,
