Geschrieben von Sharanman am 30. Juli 2001 12:02:58
Schlagt mich bitte nicht tot, ich weis es ist viel darüber geschrieben worden, aber ich bin nochnicht ganz schlau.
Ich habe einen PD 115PS, BJ2001. Ich will die AHK nachrüsten. Ich bin handwerklich einigermaßen begabt, DH keine zwei linke Hände aber auch kein Profi. Ist es möglich die AHK von Westfalia selbst einzubauen oder soll ichs lieber ner VW Werkstatt machen lassen. (Ich hab mal schweißen gelernt aber ob ichs noch kann??? )
Ich will mir nämlich die Fahrradhalterung für die AHK zulegen, bevor ich jetzt viel geld für die Heckhalterung ausgebe.
Außerdem fange ich demnächst an zu bauen und da scheint mir so ein netter Praktiker Anhänger eine nette Lösung der Transportprobleme.
Wei dem auch sei, wer hats denn schon gemacht, wie schwer isses, und wieviel aufwand ist der TÜV?
Danke
Geschrieben von dietmar am 30. Juli 2001 12:15:12
habe mir eine Westfalia AHK eingebaut, war echt überhaupt kein Problem. Ne Sache von 1-2 Stunden, wenn nicht der E-Satz gewesen wäre. Die Strippen durch die Hohlräume ziehen hat mich noch mal soviel Zeit gekostet und dann noch das Anklemmen. Also wenn Du mal nen Samstach frei hast und nix besseres zu tun hast machs selber.
Ob die Fahrradhalterung bei der Vollversenkbaren passt, solltest Du bei Westfalia nachfragen. Wenn Sie dranpasst kann ich die Kupplung nur empfehlen, voll abnehmbar, die Steckdose klappst Du unter der Stoßstange weg und der Kugelkopf wird mit ner eigenen Halterung unter dem Seitendeckel verstaut.
Dann noch die Blinkkontrollleuchte in ner Werkstatt freischalten lassen, am besten gleich mit einem TÜV-Termin (so habs ich gemacht). Hat nur TÜV-Gebühren gekostet. Anbaubescheinigung reicht aus, brauchst nicht mal eintragen lassen.
Gruß Dietmar
Danke
Geschrieben von Sharanman am 30. Juli 2001 14:28:08
DM 800.- für die Westfalia incl. 13pol Esatz incl Stoßfängerträger incl. Mwst.
Ist das ok?
Danke
Geschrieben von dietmar am 30. Juli 2001 14:32:56
Hi,
Ich habe 758.- gezahlt incl. Stoßstängengrundträger, 13er E-Satz, Versand und Nachnahme. Also komplett frei Haus.
dort wo ich vorhin erwähnt habe, will hier aber auch keine Schleichwerbung machen…
Dietmar
Ist das ok?
Danke
Geschrieben von Sharanman am 30. Juli 2001 14:45:24
muß ich was schweißen?
Strippen ziehen…vom Sicherungskasten weg?
Naja, und dann werd ich wohl mal zuschlagen…geht dann eigentlich die Garantie flöten?
Danke für die schnelle Antwort…
Hi,
Dietmar
Ist das ok?
Danke
Geschrieben von dietmar am 30. Juli 2001 16:21:46
Happich unten schon mal so ähnlich beschrieben, aber egal:
- Stoßstange abschrauben: je Radlauf glaub ich 2 Schrauben und hinten am Stoßstangengrundträger links und rechts 2 Muttern. Dann noch seitlich ausklicken aus der Führung und nach hinten wegziehen.
2.Auspuff hinten aushängen, Hitzeschutzblech hinten abschrauben(damit Du die AHK anschrauben kannst) - AHK in die Rahmenrohre reinschieben, links und rechts 3 Schrauben rein und festziehen
- Hitzeschutzblech ranschrauben, Auspuff reinhängen
(Hardware is jetzt dran) - Stoßstangenträger in der Stoßstange auswechseln, aber erst nach dem Strippenziehen wieder ranschrauben.
- Strippenziehen: 2 teilig, linker Blinker/Schlusslicht holst Du am linken Licht, den Rest holst Du alles auf der rechten Seite beim rechten Schlusslicht
Wird alles mittels Kabelverbinder einfach an die vorhandenen Leitungen range"quetscht". Blinkkontrollleuchte wird mittels Diagnosegerät freigeschaltet. Falls Du einen Wohnwagen ziehen willst und die Ladeleitung brauchst muß Du halt noch ein Kabel vom Sicherungskasten ziehen, asnonsten brauchste das nicht.
Ich hoffe Dir geholfen zu haben.
PS Schweissen brauchste nich, höchstens mitte Föss
PPS: happich noch vergessen: in der Mitte zwischen den Hinterrädern wird noch ein zusätzliches Hitzeschutzblech befestigt, Nieten und Blech liegen bei, sogar die Löcher sind im Fahrzeugboden schon drin. Ist aber alles in der Anbaubeschreibung von Westfalia vermerkt.
Warum soll die Garantie flöten gehen? Du bohrst nix, etc
Ich habe gerade einen Garantiefall und der Händler hat mir die Kontrollleuchte sogar freigeschaltet, also padde problèm wie man so sagt.
Gruß Dietmar
Hi,
Dietmar
Ist das ok?
Danke
Geschrieben von S-man am 30. Juli 2001 16:47:57
stimmt, ich erinnere mich, du hast das schon beschrieben. Sorry, ich bin einer von denen auf dei immer geschimpft wird sie würden zu faul sein zum lesen.
Einen Erfolg gibts: Ich werde mir die AHK kaufen und hinbauen. Scheint ja sogar spass zu machen.
Ich werde einen Bericht liefern.
Gruß und danke …wens klappt lad ich dich auf ein Bier ein…
