Achsmanschette 7m9 rechts
die innere rechte Manschette bei mir ist defekt. Muss beim Wechseln auch gleich die äussere -radseitige- gewechselt werden?
Achim
Nein.
Grund meiner Frage:
Mein Bekannter, der das machen würde meinte, er müsste die Achse auch durch die rechte Manschette fädeln (wenn ich das richtig verstanden habe)
Es reicht doch die Achse an der Tripode zu lösen und danach den Tripodenstern auszubauen. Dann kann die innere Manschette demontiert werden. Die Achse wird am Rad nicht gelöst.
Danke, ich geb´s weiter
Achim
