ABS- Sensor oder -Ring hinten
Ich könnte :heul: :
Letzte Woche stand mein :ford: brav zu Hause im Carport, weil ich mit dem Roller ins Geschäft fahren konnte. Heute morgen nun Regen und da ich nicht gerne nass auf dem Roller werde nahm ich den :ford: .
Nun, alles soweit schön und gut, aber die blöde ABS-Warnlampe leuchtete mir ins Gesicht, noch bevor ich einen Meter gefahren bin.
Kurzum, VAG-Com meldet ABS-Sensor hinten rechts.
Nun, da ich ja schon die beiden ABS-Ringe vorn austauschen lassen musste, wie sieht das denn hinten aus? Sind da auch solche Ringe, gar die gleichen wie vorn verbaut?
Was mich aber eher an einen defekten ABS-Sensor denken lässt, ist die Tatsache, dass sich der Fehler nicht löschen lässt sondern sofort wieder kommt.
Was meint Ihr denn dazu?
ABS-Sensor kaufen und wechseln und gut, oder erst nach dem Ring schauen?
Eine Sichtprüfung schadet bestimmt nicht vielleicht ist der Sensor und der Ring ja verschmutzt…
Update:
Komme gerade von draussen und habe mal die Sensoren gegeneinander getauscht. Der Fehler wandert von rechts nach links und auch wieder zurück. Gehe also davon aus dass wirklich der Sensor defekt ist. Die Ringe sehen, soweit ich das sehen und beurteilen konnte noch recht ordentlich aus.
Könnte jemand von Euch so nett sein und mir mal die Teile-Nummer posten und was das Ding beim :smiley: kostet? In der Bucht sind die so um 15€ zu haben.
Wenns nicht exorbitant teurer beim :smiley: ist würde ich lieber da holen, weil hier am Ort und meist hat der alles da.
Drehzahlfühler hinten ( ohne Anschluss für Bremsbelagverschleissanzeige) … 7M0 927 807 D circa 54,- Euro ohne Steuer
lG
Dir lieben Dank für das raussuchen. Ich habe gerade in der Bucht für schlappe 14€ inklusiv Versand in der Bucht bestellt.
(Da habe ich schon mal Koppelstangen bestellt, die sogar noch nicht übermässig klappern, allerdings sind die Dichtgummis sehr ramponiert)
Na dann viel Spaß beim wechseln (habe meinen Hinteren damals auch aus der Bucht).
Das kennst Du ja schon: www.sgaf.de/node/253274
Ja, hab ich schon verschlungen. Hoffentlich sitzt der nicht so fest. Da ist nicht viel Platz um da rumzubohren. Ich wollte es mit auf Rampen stehenden Hinterteil machen.
:-k Irgendwo müsste ich noch eine biegsame Welle haben. :-k
So, der Sensor ist gewechselt. Alles wieder schick, bzw. die ABS-Lampe ist wieder dunkel.
Probleme, wie schon hier gepostet: Schraube musste ich ausbohren, und den Sensor auch. Kosten 13,80€, für den Sensor aus der Bucht.
