Hallo und Glück auf in die Runde,
Ich habe schon einiges hier gelesen aber so richtig nichts passendes gefunden.
Ich habe den Benziner 1,8T mit Doppelklima
Meine Heizung spinnt und zwar hatte ich vor einer Weile das Phänomen, dass nach ziemlich genau 50min Fahrt auf Schlag vorn nur noch kalte Luft (wie Außentemperatur) kommt. Der zuheizer hinten macht ordentlich warm und reagiert auch nach einer Weile mit noch mehr „Heißer“ Luft
Nach einer Pause von ca 5-10 min lief dann wieder alles normal.
Ich habe das dann verdrängt da es nur 2x vorkam.
Jetzt ist der Stand das es oft gar nicht mehr vorne heizt bzw. Nur schwach und nach einer Weile nicht mehr.
Selten heizt er normal.
Eine Verstellung sämtlicher Parameter am Bedienteil wie Temp/ Auto/Ecco …bringt keine Änderung
Thermostat ist neu und die Temperatur steht stabil bei 90 Grad / Öltemperatur 100
Außentemperatur Anzeige stimmt auch.
Im Fehlerspeicher ist nichts zu finden.
Wo fängt man am Besten an zu suchen?
Vielen Dank schonmal
