Kommen wir nun zur Bestückung der Platine.
Als erstes fangen wir mit den Drahtbrücken an. Dazu reichen abgeschnittene Drahtenden von den Bauelementen aus dem Bausatz.
Die Drahtbrücken setzten wir wie folgt ein. Es sind 4 Stück !!
Bahn 10.Loch nach 3. Bahn 10. Loch
Bahn 4. Loch nach 13. Bahn 4. Loch
Bahn 17. Loch nach 13. Bahn 17. Loch
Bahn 18. Loch nach 14 Bahn 18. Loch
Dann sollte die Platine jetzt so ausschauen.
Jetzt setzen wir die beiden großen Relais ein.
Das eine Relais wird in fogende Löcher bestückt.
Bahn 5. und 8. Loch
Bahn 5. und 8. Loch
Bahn 5. und 8. Loch
Bahn 5. und 8. Loch
Da zweite Relais.
Bahn 11. und 14. Loch
Das schaut dann so aus.
Wichtig, bitte die beiden inneren Anschlüße der Relaisspulen jeweils mit einer Zinnbrücke mit der darunter liegenden Bahn Nr. 14 verbinden.
Nun folgen die Dioden
Die Diode hat auf einer Seite einen Strich. Das ist die Kathode, die habe ich als K bezeichnet. Die Seite ohne Strich ist die Anode und ist somit als A bezeichnet.
Die Dioden werden wie folgt bestückt. Es sind genau 6 Stück !!
K 13. Bahn 3. Loch, A 14. Bahn 3. Loch
K 14. Bahn 16. Loch, A 13. Bahn 16. Loch
K 11. Bahn 16. Loch, A 7. Bahn 16. Loch
K 11. Bahn 17. Loch, A 5. Bahn 17. Loch
K 10. Bahn 19. Loch, A 11. Bahn 19. Loch
K 17. Bahn 15. Loch, A 15. Bahn 15. Loch
( die Diode ist leider auf dem Bild nicht mit drauf, ich werde bald noch ein neues Foto dafür machen)
Wenn die Dioden bestückt sind, sieht es so aus.
Jetzt wird das kleine Relais bestückt.
Vorher biegen wir 2 Anschlüsse des Relais zur Seite. Alternativ können sie auch abgekniffen werden. Nur wenn man sich nicht sicher ist, reicht es auch, wenn man sie umbiegt und evtl. später abschneidet.
Bitte nach dem Bild handeln.
Anschließend löten wir das Relais ein. Die beiden umgebogenen Anschlüsse sollten nun zur Unterkannte der Platine zeigen.
Der einzelne Anschluß kommt nach Bahn 17 ins 10. Loch.
Die anderen sollten nun jeweils in der 15. Bahn ins 7. 10. und 11. Loch passen.
(auch hier fehlt noch die eine Diode auf dem Bild)
Jetzt geht es weiter mit den Anschlußklemmen.
Nachtrag: das kleine sw Relais von Conrad ist um 2,5 mm breiter als das von Reichelt. Wenn dieses benutzt wird, bitte die Pins entsprechend nachjustieren.
