Geschrieben von NDausTue am 08. Januar 2002 09:41:05
das Thema war ja schon einige Male aktuell.
Ich hab mich etwas umgeschaut und habe nun zwei Moeglichkeiten gefunden, die Sache durch eine spezielle Relaisschaltung zu realisieren.
Variante 1: progrmmierbares Zeitrelais von Conrad, ca € 23,–, scheint mit Verrenkungen machbar zu sein. Ungünstig ist der nötige Zwangsreset mit Masseimpuls und der angegebene Einsatzbereich 0°C bis 40°C, vorteilhaft die Flexibilität des Relais.
Variante 2: Warte noch auf Preisinfos; programmierbares Zeitrelais aus dem Nfz-Bereich, erscheint mir die elegantere Lösung, leider habe ich noch keinen Preis. Vorteil: sauber verarbeitet, -20°C bis 60°C, solide aufgebaut. Nachteil: wahrscheinlich höherer Preis und umständliches Zwangsreset.
Prinzipiell: Nachlaufzeit bis max 60 Min frei programmierbar (länger sollte es zwecks Batterieschonung auch nie sein), Zwangsreset durch zusätzlichen Taster (evtl. zusaetzliches, einfaches Relais noetig). Aktivierung durch Impuls der Vier-Tasten-Uhr.
Option: Lüftung durch Verwenden des 5°C Schalters in Verbindung mit einem weiteren Relais temperaturabhängig einschalten.
So zumindest meine Überlegungen und die Theorie.
Hat jemand ernsthaftes Interesse an einer solchen Modifikation?
Kennt jemand einen Bimetallschalter, Schaltfunktion Schliesser bei ca 10 °C; oder eine andere Quelle für ein Zeitrelais, möglichst programmierbar? Oder kennt jemand Anschlussplan und GENAUE (!!) Funktion des Heckscheibenzeitrelais?
Weiss jemand, ob irgendwo am Lüfter im Innenraum die Heizungswasserleitung an einer kleinen Stelle zur Montage des Temp-Fühlers zugänglich ist?
dermoeglichstwenigneuerelaisverwendenwill
NDausTue
mypages …
