Geschrieben von Sharanfahrer am 29. Oktober 2001 18:30:02
habe heute festgestellt, daß meine 3. Bremsleuchte defekt ist.
Sie funktioniert allerdings wenn die Heckklappe geöffnet ist. Während des schließens der Heckklappe geht sie aus.
Hatte schon jemand dasselbe Problem ? Ist das ein Kabelbruch oder nur eine Kontaktschwierigkeit ?
Danke.
Geschrieben von Fever am 30. Oktober 2001 07:05:14
das Problem auch in ähnlicher Form wurde schon häufiger im Forum beschrieben. Als Ursache war ein gebrochener Kabelstrang im Knickbereich Heckklappe zu nennen. Dies scheint ein grundsätzlicher Mangel zu sein.
Danke.
Geschrieben von Daniel am 30. Oktober 2001 10:11:52
hatte das problem noch nicht selbst, hab es aber schon repariert.
lieget an derbesagten knickstelle des kabelbaums.
meist ist er an dieser stelle gebrochen.
kann man dann verlöten. bzw. bzw kfz stecker einkrimpen.
Geschrieben von siegmar am 01. November 2001 20:28:08
habe ich schon selbst repariert bei unserem mod.99.heckklappe öffnen,rechts die gummitüllelösen, die gebrochenen kabel verbinden + isolieren, alles wieder ok.
mfg siegmar
