Zieh doch einfach mal das Kraftstoffpumpenrelais ab, nimm ein stück isoliertes Kabel und Brücke am Steckplatz 30 und 87 (steht auf dem Relais an den Pins)logischerweise Seitengleich am Sockel im Auto, nun sollte die Benzinpumpe laufen auch ohne Zündung ein. Dann starten, und springt er jetzt ohne Probleme an hast dein Problem.
Übrigens das Relais 30 und auch 167 bekommst du im Zubehör sehr günstig bloß nicht beim Händler kaufen da kosten die Dinger um die 30€. Nimm als Fahrzeug einfach einen Sharan und man wird fündig.
